Přehřívání zadních brzd
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Kluci čím může byt že se u jetty 2006 eustále hrejou zadní brzdy u tohohle povozu vic než přední? Mě už nenapadá vůbec nic, dal jsem zadky komplet nový včetně hadic a pořád se to hřeje jak kráva.
Naposledy upravil(a) sniper-- dne 28 srp 2020, 13:47, celkem upraveno 1 x.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
U jakého povozu??
Pokud se založí ojeté - tenčí destičky problém zmizne, nebo se brzdy hřejou pořád?
sniper--
Přijel ze se mu hodně hrejou zadky, vyměnil jsem kotouče, desky, vše vyčištěny, třmeny šly zatocit pěkně, páčky na rucku tam kde mají být. Po týdnu se mi vrátil ze se to hřeje pořád, tak jsem dal nový třmeny a hadice, protože s kolama šlo točit na zvedaku opravdu hůř. Teď mi volá že je to pořád stejný. (LOL)
hansdob píše:U jakého povozu??
Sorry upraveno
Tel.774 225538
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Co lana? Kdyz zatahnes o zub, toci se uz hur?
[quote="sniper--"] třmeny šly zatocit pěkně
třeba OII RS třmeny šly jak pohádka zatočit, ale zadní kotouče prostě vřely po dojezdu,
vše ok hadička kapkala, průchozí prostě nic
(wallbash) , tak repasované třmeny z kely majitel (wallbash) vydýchal cenu a že jo a :) klid, oba třmeny jsem zatáčel naprosto lehce v pohodě a brzdily proč? klidně se ptejte david můčka kamionák facebook, prostě zas překvapení ;) jako vždy ;)
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Kde byl Teda problém?
Děkuji
Všechno jen na chuť :)
sniper-- píše:Přijel ze se mu hodně hrejou zadky, vyměnil jsem kotouče, desky, vše vyčištěny, třmeny šly zatocit pěkně, páčky na rucku tam kde mají být. Po týdnu se mi vrátil ze se to hřeje pořád, tak jsem dal nový třmeny a hadice, protože s kolama šlo točit na zvedaku opravdu hůř. Teď mi volá že je to pořád stejný.
Pokud jsi nevyčistil a neměl venku válečky, budeš furt tápat. Kolikrát se zdá, že je vše o.k. a přitom se váleček zadírá. To je to první, co se má zkoumat. Samozřejmě 14 let staré auto může mít ty hadice už trochu jednosměrné, takže brzda neodbrzďuje. a když se přidá tady trochu, ještě tady špatný průchod je tohle výsledek. Je vždy dobré rychle když to přibrzďuje sundat kolo, nebo pokud to jde rovnou povolit odvzdušňovák i s kolem a je hned vidět, zda to dělá kapalina nebo váleček...Pokud to povolí, je to hadice nebo pístek..
[quote="jericho-3"] a je hned vidět,
to taky už neplatí příjde den D a zas výjeb, umí se pojebat i ta šroubovice když máš vzadu kotouče, nevím jak ale už se mi to stalo, třeba elektrická brzda při otvírání odešla řídící jednotka (wallbash) , nebo výměna zadních brzd a nešlo nastartovat :? (wallbash) u kokty 4x4 dali ještě ty samé pojistky vpravo (wallbash) a když se ti vypálí 30A od brzdy tak nenastartuješ, nebo nedávno odvzdušnění abs vag uděláš jedno kolo dáš dál a skočí N/0 (wallbash) a múžeš se stím jebat kurva celý den to už je někdy fakt smrtící
https://www.youtube.com/watch?v=2YydRCTW-ro
lana v piči jedem dom (LOL)
Upraveno: Důvod = vložen přímý link na místo mega google linku :roll:
Bottled
Příspěvek od Bottled »
U fabie jsem to vyřešil těmahle pružinkama.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... TgQAvD_BwE
ex: Fabia AXR, fmic, VB
Ano, ale tyhle pružinky jsou jen nadstavba, ony toho moc nezmohou , pokud jde ztuha váleček. Fungují v připadě, že jde ztouž díky bordelu a oxidaci jen ta páčka..
Minulý týden výměna kotoučů a destiček na Audi A3 - 8P z roku 2008, pístky šly zatočit ok, ale pravá strana se hřeje, ručka seštelovaná tak, že jsou páky na dorazu, tedy nijak nebere.
Tak jsem zkušebně založil do pravé strany starší destičky sjeté na cca 1/2 a bez problémů, naopak po zkušební jízdě studenější než levá strana.
Zkoušené jako OE destičky tak destičky TRW.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Průšvih je,že je v hliníku ocelová tyčka ruční. Kdo zná Žigula,stejný problém u předku.
Já to již vyřešil brzdama z T5,to je litina.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Tomas.cz píše:Minulý týden výměna kotoučů a destiček na Audi A3 - 8P z roku 2008, pístky šly zatočit ok, ale pravá strana se hřeje, ručka seštelovaná tak, že jsou páky na dorazu, tedy nijak nebere.
Podobná zkušenost, vyčištěný třmeny, nový gumicky, prachovka, destičky, hrálo se kolo... rozhozené znovu, žádná vada. Shodil jsem na nových deskách takové ty nalepené podložky....a ejhle, byl klid. Proč nevím, ale přestalo to.
***VAG,PSA,Renault***
sniper--
Lana jsou tyky nový, třmeny jsem necítil Bo jsem dával jiný z kell
Tel.774 225538
