vstřiky PD?
Gus
vstřiky PD?
Příspěvek od Gus »
Ahoj, Vag píše tyto chyby, dal jsem nový hlavový svazek ke vstřikům, boužel chyby stále. jsou v prd... vstřiky? je to Golf IV, a vypadá že je chipovaný..Obrázek
A dělá to něco ? Hulí ? Nestartuje ? Žere jak tank ?
Asi spíš nějakej nepovedenej soft...
Gus
Příspěvek od Gus »
jak kdy, točí a nechytne , pak zase v pohodě ,po nastartování na volnoběh běží asi minutu v poho pak začne zakopávat a rozsvítí se ASR ,.
že by to uplně hulilo to taky ne..
Vačka a hydra cajk? Ale tos asi koukal když jsi dělal tu kabeláž
Asi bych je vyndal a dal na kontrolu...
Gus
Příspěvek od Gus »
vačka se zdá v poho ,hydro nevím, ok vstřiky zkusim dát na kontrolu..
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Nový svazek by skutečně nový nebo jetý? Jak vypadá vedení od zásuvky svazku k ECU? Odpory na cívkách i vedení jsi měřil? Vačka musí být OK, ne že se to jen zdá :)
Gus
Příspěvek od Gus »
svazek je nový, pravda odpor cívek a vedení k ecu jsem neměřil kolik by měli mít cívky? ale je mi divný že to píše tyto chyby , kdyby se to přerušovalo tak to píše přerušenej obvod ne?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
spíš je divný že všechny 4 mají problém, to v samotných vstřikách nebude (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
morningstar1989
Příspěvek od morningstar1989 »
nastavenie vstrekov by som skontroloval, dotiahnutie samotne
mozno nejaky expert menil gumičky (LOL)
neviem cuvat s vozikom
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Ako zacala zavada? Po nejakom zasahu, alebo iba tak? Vyzera to tak, ze nesenia vstreky so softom.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Huml
Příspěvek od Huml »
přesně, naloguj kanál 23, ale tipuju, že časy budou přes 100ku, nejspíš nesedí vstřiky k softu jak psal Mišo
Gus
vstřiky PD?
Příspěvek od Gus »
Gus
Re: vstřiky PD?
Příspěvek od Gus »
Gus píše:Obrázek
prej se mu to zhoršovalo...
Gus
vstřiky PD?
Příspěvek od Gus »
takže někdo tam dal vstřiky 036 130 073 AR prej jsou z 96 KW , a on ma kod motoru AJM. Jaké by tam tedy měli patřit? mám možnost tam dát ...073J z 74kw
Huml
Příspěvek od Huml »
AR jsou jako BA, kdyby tam dal AA nebo AL, bude to makat v pohodě, stejně by bylo i tak lepší upravit soft, tak tam tyto může nechat a nechá to předělat v softu
