Problem s kourivosti u 02 facelift 2.0tdi 81kw CFHF
Zdravim vas, kamarad si to nechat nekde v Brne u firmy nakrmit auto jede velice slusne, startuje vse v pohode, menil jsem mu tam klapku na sani ale pri proslapnuti zakouri cerne a po ujeti treba 2km jeste na studena kdyz jsem zastavil z vyfuku zlehka bili kour a smrad pri rozjezdu pak dobry a po ohrati na 90 jsem tomu slapl a vyletel cerny oblak jak u nacipovane rotacky coz tady bych necekal kdyz je tam DPF to jakoby tam snad ani nebylo, v rozezi 1500 az 2000otacek citim mirne pocuknuti, nesetkal se s timto nekdo u commonrailu muze byt spatny vstrik nebo ze by byl cely problem v cipu? On totiz kdyz to koupil jen hned cipovat takze mi nedokaze rict jestli to pred cipem zakourilo nebo byl nejaky problem, krom te klapky motor na diag bez zavad najeto 230tis,dekuji za rady
- Motorpower
Asi by som začal origo softom a potom by som hľadal chybu ak to bude robiť aj na origo SW, presne ako bolo spomenuté.
"Zdravim vas, kamarad si to nechat nekde v Brne u firmy nakrmit auto"
Octavia 2003 ASV 81kw
- Motorpower
