start pd
martas.belka
start pd
Příspěvek od martas.belka »
Zdravím měl bych prozbu někdy se stává že nemužu nastartovat passata 1.9 tdi pd 77kw. tak zhruba třikrát do měsíce chytne tak na pošestý točí to jako by to nemělo naftu jinak pořád na brk diag čistá čerpadlo v nádrži je slyšet jak zabzučí vždy jen ráno díky za rady.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Ako prvé by som začal pretesnenim vstrekov.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
martas.belka
hlava je převložkovaná včetně nových gumiček když to zítra nastartuji tak na brnk zkusím vyměnit čerpadlo v nádrži.
misoVW
aha, tam by chyba nemala byt, moze blbnut snimac otacok. Co pise VAG?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
martas.belka
vag psal egr tak jsem dal nový sporadická chyba jinak nic
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Muze zlobit tandem
martas.belka
ale proč to třeba měsíc chytá normálně.
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Neskáče ti při startu ručička otáčkoměru? Teda když to zrovna nechce chytit. Pak by to mohl být G28.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
martas.belka
neskáče vzal jsem notas a šel to nastartovat a zase na brk pamět závad čistá to čerpadlo z nádrže jsem vyndal a venku odskoušel zkusím si někde pujčit ten tandem.
martas.belka
mám možnost si vypujčit tandem z motoru 2.0 bkp bude to pasovat na1.9 bls já si myslím že bude díky za upřesnění.
martas.belka
A chtěl bych se vás zeptat je lepší luk nebo bosch já tam mám luk děkuji.
BKP je 16ti ventil, ten je jiný než z 8v motoru.
martas.belka
bkd je šestnáctiventil pokud se nepletu bmm a bkp jsou osmi ventily
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Pleteš se BKP je 16V
martas.belka
aha díky tak ten tandem tam nepujde
