Passat B5,5 po 2002 ABS zapojeni na stole.
Má prosím někdo vyzkoušeno co vše připojit ( které + ) a kostry aby šlo diagnostikovat jednotku na “stole”???
Tak jsem v “koncích”
V gateway je chyba can bus pohonu ale v merenejch hodnotách to ABS vidí jako 1 takže komunikace OK. Ale nelze se sním spojit. Při experimentech jsem zjistil ze OBČAS když odpojim ABS po zapnutí kličku zůstane svítit airbag a v něm je taky chyba CAN. No dvakrát se mi stalo ze po odpojení jednotky automatu v gateway V merenejch je pak vše 0 ( k automatu jsem se dostal kvůli tomu ze po odpojení ABS mi to v po dalším zapnutí klicku ukázalo 0 u řj automatu. )
Po tomhle pak byli v jednotkách chyby CAN. Rádio odpojene ( can tam ale nevede) na štekr ABS reaguje a lze připojit v autě ne. Pokud do auta pripojim jiné ABS ( stejně číslo) bohužel mám jen jedno chová se to na diag stejně ale tam už gateway to jiné ABS nevidí.
Napětí na CAN je 2,64 a 2,33 na motorovce na ABS ( budiky a airbagy ještě nevím)
Stejně asi ta jednotka bude KO nebo nevím.
Hmmm. No jo nechat vše a natáhnout si “jinej” kabel k-line k ABS ??
Všechny ostatní jednotky ale načíst jdou. Bože mě to vždy tak baví
Jinak chyby VCDS jsou 01299,01312,01315
Naposledy upravil(a) hansdob dne 14 zář 2020, 20:38, celkem upraveno 1 x.
ABS nefunguje.
Jiná jednotka se chová stejně nejde načíst ale i v gateway se hlásí ABS 0 jako že NOK ( tato jednotka na štekr jde též načíst)
Originál jednotka ABS nejde načíst ale v gateway se hlásí jako ABS 1 takže jako že OK ( na stekr jde načíst)
Jednotku komfortu venku ještě nemám - nevím.
Jednotka automatu je OK čistá neoxidačni suchá.
Parkovaky myslím nemá ( teď tam nejsem) parkováky má !!!!!
OBD vyskoušim
TMC myslíš TMC box od originál navigace ?? Myslím ze ji to nikdy nemělo ale podívám se.
OBD vyskoušim
Naposledy upravil(a) hansdob dne 15 zář 2020, 13:35, celkem upraveno 1 x.
