prevodnik Can-bus
VW/Audi/Škoda/Seat
JanSuperB
prevodnik Can-bus
Příspěvek od JanSuperB »
caute existuje nejaky prevodnik ktery prevede signaly ze starsiho can-bus na novejsi ? mam jednickoveho superba a do nej zakoupil cinskou mrdku ktera je sice otvorem urcena pro meho supa ale vnitrni system can-bus uz je urcen novejsim vozum octavia a asup 2.
jaky can-bus system je v jednickovem superbu prosim? kdyz ve dvojkove octe na netu se clovek docte ze je tam verze 1.6 a pozdeji 2.0 ale u supa jsem se moc nedocet.
autoradio jsem zapojil do dvojkove octy rok 2006 a vse jelo bez potizi kdyz jsem zapojil radio do supa autoradio se zaplo komunikovalo s multifunkcnim volantem ale zablokovalo se dalkove odemykani a autoradio neslo vypnout pres vytazeni klicku jen rucne. vim ze je to cina ale chci to nejak zkusit zapojit davat do supa autoradio s rameckem nechci a kupovat geborna za 14 taky neee
najde se hlava co poradi?
SuperB Machine
Neřeš nic s CAN a přepoj správně rádio.
JanSuperB
Pokud.je to zapojenim porad prosim budu ti vdecny
SuperB Machine
Vždyť schéma zapojeni je na tom rádiu.
JanSuperB
no tak mi povez co tam nam spatne zapojeno?
je tam:
stale +
kostra
spinane +
osvetleni vozu
can-bus +
can-bus -
tot vse vse zapojeno pri zapnuti radia volant funguje ale zablokuje se dalkove ovladani zamykani a nejde vypnout klickem tak co mam spatne zapojeno prosim?
SuperB Machine
mirec
Příspěvek od mirec »
odpoj CAN a vyskúšaj ako sa to bude správať
mirec
možno ti ide do sv. 86S napätie vtedy ked nemá, buď to robí rádio, alebo niečo iné
JanSuperB
kdyz odpojim can radio funguje normalne bez informaci z vozu
kdyz dam radio do octavie 2 radio funguje na can systemu bez potizi. proto se ptam na nejaky prevodknik z toho novejsiho canu na starsi typ
SuperB Machine
JanSuperB
Mirec: dekuju jsi frajer!!!!
Ja mel v iso konektoru privedenu stavu po klicku tudiz to porad delalo smicku zaroven s can bus! Po odpojeni pinu kde je stava po klicku radio maka jak ma moc dekuju!!!
SuperB Machine
