Větší brzdy na passat b5.5 2003 rok 1.9tdi 96kw
Zdravím vas. Chtěl bych se zeptat. Mam možnost větších zadních brzd. Jsou z passatu 2.8 v6. Dostal jsem drzaky a trmeny. Na mem aute mam špatné zadni brzdy 245mm. Tak zvažuji, ze bych tam dal ty větší 256mm. Ale bojim se ze tam nebude neco sedět. Například krycí štíty jsem nenasel na passata 2.8 v6 v průměru 256mm. Neřešil to tady někdo?
- martinsidlo
- chosepm
Re: Větší brzdy na passat b5.5 2003 rok 1.9tdi 96kw
neřešil jsem to, ale tipuju, že štít zustane, když tam bude rozdil 6mm.
osobne si myslim, že tenhle rozdíl nepoznáš...třecí plocha stejná, jen posunutá max o pár mm. Leda že bys měl třmen 38mm a nacpal tam 43 pak tomu rozumim.
***VAG,PSA,Renault***
Pokud je to krypl tak nesedí osa držáku třmenu a musí se vypodložit, pokud je to všehrab tak je to jen o prohození dílů a vše sedne. Zadní štíty mohou zůstat nebo se mění za větší pro 269mm kotouče.
VW Passat 3BG AVF 4motion , Passat 3B AFN Syncro
Passat 3B AVG 4motion , Passat 3B/3BG AFN kripl
BMW e30 325i cabrio , BMW e24 635csi
Spíš by me zajimalo jestli to vůbec jde. Prave ty bzrdy větší jsou z 4x4 a ja mam predokolku. Jde to hodně poznat. Řešil jsem to tak na leonu arl daval hsem tam z rs okty a pecka. A u těžšího auta to bude fungovat ještě líp. Tak by me zajímalo jestli i ložisko se musí měnit... nedělal to nekdy někdo? Aby mi řekl co je vse potřeba?
