BSI jednotka
miko09
BSI jednotka
Příspěvek od miko09 »
Zdravim páni.Mám na vás otázku. Mám Peugeot 206 z motorom kfx. Mal som problém že mi ostávali svietiť smerové svetlá a po vrátení páčky do základnej polohy. Zistilo sa že sú varné relé na bsi jednotka. Elektrikár mi ti relé vymenil a bolo po probléme. Za nie aký čas som potreboval načítať auto diagnostikov a ku žiadnej RJ sa nedá pripojiť. Čítal som o Tom aké je problematické vymeniť druhu bsi jednotku a spárovať ju z motorom. Moja otázka znie. Keď zoženiem bsi a rj motora + kľúč z jedného auta a prehodíme to do môjho či to bude všetko funkčné alebo sa bude musieť ešte niečo parkovať či kodovať? Vopred ďakujem za info.
VW sharan 1.9 TDI ASZ
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Takto sa bsi nezvykne prejavovať. Diagnostika by fungovať mala.
Spíš BSM v motorovém prostoru - pojistkovnice, nepouští napájení do jednotky
Jinak BSI se dá vymazat a pak se musí origo diagem znovu nakonfigurovat
Nové BSI je dražší jak ta 206ka...
miko09
Tak skontrolujem ešte raz kabeláž na jednotke za baterkou.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
Zpět na „Peugeot“
