Vibracie 1.9 tdi arl
matooo
Příspěvek od matooo »
Zdravím Vás
Chlapi zdravím Vás dnes som si vymenil silent blok prevodovky (dog bone) reakciu vzperu
Dal som tam strongflex polyuretán keďže už ani lemforder dlho nevydržal (power flex stojí nezmysel :p)
Problém ktorý nastal sú extrémne vibracie v kabíne podľa mňa aj vonku počuť že auto šialene vibruje
Pri jazde úplná pohoda reakcie motora pri rozbiehani perfektne necítiť žiadne skubanie ani zvuky pôvodného už vybiteho uloženia
Montáž prebehla úplne bezproblemov všetko sadlo na pôvodné miesto ako malo žiadny zadrhel nenastal. Až na tie vibracie
Je to možné nejako vyriešiť? Alebo to je vlastnosť týchto polyuretanov...
Ďakujem
Naposledy upravil(a) matooo dne 20 zář 2020, 18:06, celkem upraveno 1 x.
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
a jaký jsi dal mají různé tvrdosti, ale tohle je normální je to tvrdý a netlumí to jako guma
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Reakcni vzperu jsem mel taky strongflex a rychle letela doprdele :D asi spatna tvrdost a strasny vibrace do volantu no hnus
matooo
Tvrdosť 80ShA základný strongflex červený
Co sa tyka rozbehu konečne mám pocit že mám nový dvojhmotak a auto sa fakt rozbehne ani žiadne cukanie pri podradzovani.
Ale auto som naštartoval a interiér auta sa trasie ako keby som mal niečo s motorom 🤣
Mal som pocit ze som asi zle niečo prisruboval a motor je posunuty no toto sa nepotvrdilo
Chystám sa ešte teraz natom previesť a trosku to skúsit to ci je možné natom jazdiť vobec
TomášTDI
Zkus schvalne prehododit za origo a uvidis ten rozdil
Source
Příspěvek od Source »
Ja som si spravil “hybrid” tiez to bolo moc tvrde tak jednu polovicu som dal strongflex a druhu origo gumu a pocit z auta super :D
Octavia 2003 ASV 81kw
matooo
presne to som dnes rano urobil, nahodil som tam jeden stary ktory som z auta povodne demontoval
samozrejme ziadne vibracie sa uz nekonali
v interieri nieje mozne vydrzat ked auto stoji na volnobeh kedze to niesu vibracie ale po nastartovani sa trepe cely interier auta obcas nejaka rana kov o kov rany boli citelne iba ked bol v aute strongflex
zistil som ze aj silentblok prevodovky pod filterboxom je podla vsetkeho vadny motor sa v nom hega sice je to vidiet iba na pohlad ked som lezal pod autom uz pri originalnej vzpere
otazka je ako to vyriesit rad by som pouzival ten strongflex ale bez tych vibracii pripadne alternativne riesenie samozrejme nie origo to vydrzi tak 2 roky a ta guma je nasracku
samozrejme reakcie pri rozbehu a pod su uplne niekde inde ako s polyuretanom
??? nejake rady
pomohlo by keby som pouzil aj silnetbloky motora s polyuretanu ? alebo by to len znasobilo vibracie?
dakujem
Naposledy upravil(a) matooo dne 20 zář 2020, 12:49, celkem upraveno 1 x.
sky59
Příspěvek od sky59 »
Mozte zacat pisat a opravit co sa da na "vibracie"? Vzdy ked otvorimforum tak ma dviha....
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
matooo
Source píše:Ja som si spravil “hybrid” tiez to bolo moc tvrde tak jednu polovicu som dal strongflex a druhu origo gumu a pocit z auta super :D
takze aby som doplnil update.
vymenil som silentblok prevodovky za novy povodny uz bol pekne vymackany
nasledne som vyskusal reakcnu vzperu opatovne no k nicomu to nebolo, este som vyskusal ako sa pise vyssie tzv hybrid zadna cast polyuretan a predok origo guma
- vibracie po nastartovani sa stratili a je s tym mozne jazdit aspon po meste no nieje to uplne to co som cakal :D
dnes som s tym siel mimo mesto 60km tam a 60km naspat a je to v podstate nejazditelna vec kedze v oblasti 1500-2200 sa prenasa do kabiny extremne dunenie a ide to na mozog
(LOL)
cize predpokladam ze objednam celu vzperu origo novu a kaslem nato (wallbash)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Já ty polyuretany odvrtávám, prostě z nich odělám ementál. Funguje mi to takto už pár roků. Samozřejmě musíš nechat nějaký materiál mezi otvory, aby se to nerozpadlo.
Dostala se mi tato rada od kluka co staví závodní auta a funguje to.
Sice jsem to musel dělat na několikrát, než jsem našel ten správný počet děr, ale dá se to.
Jen netuším, jak dlouho asi ten polyuretanoementál vydrží.
Ovšem já mám pouze a jen polyuretanovou reakční vzpěru, zbytek je lemforder. Příště ale asi obětuji prachy a koupím originál.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
standa123
Příspěvek od standa123 »
já mám na vzpěřě powerflex a pohoda.....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Odstraňuješ následok a nie príčinu vibrácií . Nechaj nastaviť motor niekoho kto tomu rozumie . Nečakaj však , že laickým zásahom do RJ získaš závodné auto s komfortom továrenského .
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Chceš říci, že kdyby měl své TDI ve 100% ním stavu, tak po nasazení tvrdých silentbloků mu auto vibrovat v žádném případě nebude ?
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
senioring1
[quote="favo"] Principialne najmenej vibrujú 8 ,10 a 12 valce , kde sú vibrácie potlačené samotnou konštrukciou motora . Pre potlačenie vibrácií prvého a druhého radu konštruktéri motorov už roky používajú vyvažovacie hriadele .
Vibrácie ktoré popisuje MATOO však nie sú bežné a na ich odstránenie nestačí zmena silentblokov . Odpoveď na Tvoju otázku je , že 4. valec TDI má prirodzenú vlastnosť vibrovať a jej potlačenie je úlohou siletblokov . Tvrdšie uloženie - zretelnejšie vibrácie a hluk .
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Však já to chápu, ale on tu řeší problém který mu vznikl až po použití tvrdých silentbloků. Dal tam tvrdý a začalo se třást celý auto, takže jeho jediný řešení je vrátit měkký silentbloky, nebo změkčit stávající tvrdý.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
