Range Rover rozvody pripravky
sky59
Příspěvek od sky59 »
Zdravim,
Ma niekto vedomost ci treba na toto auto nejake specialne pripravky na vymenu rozvodov?
Ma to tusim 5 rokov, diesel
Pripadne ak niekto vie konkretny link kde sa to rozobera?
Dik
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Co tam mas to BmW?
chosepm
Příspěvek od chosepm »
TDV6 ma na vačkách koliky, na klice starter ven a nad nim aretacní otvor na příptavek do setrváku...řemen na čerpadlo má podle všeho na sobě rysky a na kolech jsou značky.
***VAG,PSA,Renault***
sky59
Dik. Videl som video a az teraz som pochopil naco starter von, tam sa aretuje klukovy hriadel
Aky remen na cerpadlo myslis? Ten normalny zubaty rozvodovy?
Vo videu co som videl vacky sa aretuju len z jednej strany? Pchali ten kolik tam kde je aj skrutka v tej drazke. Tam nie je dierka na pripravok, tam je len ta drazka co sa v nej moze posuvat skrutka? Priznam sa, nikdy som nepochopil nsco je tam ta drazka? Naco sa to musi dat posuvat? Ze by kazdy remen nebol rovnako dlhy?
Ono vlastne vacky sa ani nearetuju?
Kupena v maji 2003
chosepm
Tak tak..aretujes kolíkem vačku, kola se dolazujou řemenu (jako na pd vw)...spíš jde i o kladky a vůbec o montáž a nějaký tolerance, poloha kladek desetina sem, desetina tam. Šrouby na kolech vaček povoliš, kliku zajistiš, vačky na kolík, nasadis řemen, napínací kladku dotahneš jak má být a pak teprv ty šrouby v těch dírach. Protociš, zkusíš zaaretovat a máš hotovo. Ukazovalo mi to dva rozvodaky, dlouhy na vačky a nějaký krátký na čerpadlo. Asi vysokotlak.
Tu máš zadek https://youtu.be/XMCA5jWo0Os
Říkal jsem si proč manuál začíná demontáži stěračů 😁
sharan933
Příspěvek od sharan933 »
Aky motor mas mam pripravky
sky59
sharan933 píše:Aky motor mas mam pripravky
Vdaka za ochotu, vraj uz kupil vsetko co treba ten co to bude robit
Ale v pripade nudze sa ozvem! Dik
Kupena v maji 2003
