Častá regenerace 2.0 tdi 135 kw CUNA
Koubis Tdi
Příspěvek od Koubis Tdi »
Zdravím, trápí mě častá regenerace DPF u mé octavie 2.0 tdi 135kw, rok 2015. Každých cca 100km mi dělá regeneraci. Auto má najeto 200 tis. Než jsem jej koupil tak byli dělané rozvody. Může toto mít vliv na regeneraci? Přikládám foto z VCDS o stavu DPF. Děkuji za info proč to tak je.
Škoda Octavia 2.0 Tdi RS 125kw CEGA
Škoda Octavia 2.0 Tdi BKD 103kw, Turbo GT-1749VB, soft-mvolesko2 Profituning @203HP, 445nm
Seat Ibiza FR 1.9 tdi ASZ @162 HP, 416nm
VW polo 1.4 TDI-soft Rudis TDic :-) 108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
marfan
Příspěvek od marfan »
Pri rovnakom zaneseni na CUPA to regenerovalo po 250km.
Skontroloval by som spravnu funkcnost EGR a AGR. To ti moze celkom dost zaniest.
Skus pozriet aky ma protitlak DPF. Podla neho sa da cca povedat ci uz je na konci zivotnosti alebo este vydrzi.
Koubis Tdi
volnoběh
2000ot/min
Naposledy upravil(a) Koubis Tdi dne 29 zář 2020, 12:49, celkem upraveno 1 x.
TDI-NO SMOKE NO FUN
marfan
26hPa mávam ak je DPF tesne pred regeneráciou. 9-10hPa ak je zregenerovaný.
K týmto údajom by sa ti mohol vyjadriť niekto znalejší. Ale vidím to tak, že DPF bude treba buď vyčistiť alebo vymeniť.
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Neni nahodou auto nacipovane?
Koubis Tdi
Nevím, asi ne... Nemůžou za to rozvody? Výfuk je čistý a motor jde dobře
TDI-NO SMOKE NO FUN
Source
Příspěvek od Source »
Skus si dat v jednotke motora Advanced ID ci tam nenajdes programing attempt
Octavia 2003 ASV 81kw
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Koubis Tdi>> Necituj předchozí příspěvek a svůj ještě s obrázkem :roll: Používej funkci odpovědět. Když vložíš přílohu tak už do ní nestrkej BBCode Obrázek. Fórum je vloží samo, jen v tom děláš guláš.
Člověk se pořád učí.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
-rozvody samozřejmě můžou mít vliv (ale co v řízení nemá)
-podle těch hodnot filtr bude co nevidět znovu regenerovat
-nelíbí se mi ty hodnoty snímače tlaku, resp.měřená hmotnost sazí ...při vyplym
motoru ma kolik hpa?
-ta první fotka je volnobeh? Je dobrý tam k tomu zaškrtnout otáčky :roll:
***VAG,PSA,Renault***
Koubis Tdi
chosepm píše:-rozvody samozřejmě můžou mít vliv (ale co v řízení nemá)
Ano první fotka v druhém příspěvku je volnoběh a druhá cca na 2 tis...
TDI-NO SMOKE NO FUN
chosepm
Ty hodnoty jsou trochu vyšší, ale filtr nebude uplně zlý, pokud ho na autě dokážeš zregenerovat nekam k 5-7 hpa na volnoběh. Za predpokladu, že ta informace ze snímače je správná...Hledal bych spíš příčinu proč se zanáší častěji, nebo změnil styl jízdy...to dělá hodně.
Koubis Tdi
chosepm píše:Ty hodnoty jsou trochu vyšší, ale filtr nebude uplně zlý, pokud ho na autě dokážeš zregenerovat nekam k 5-7 hpa na volnoběh. Za predpokladu, že ta informace ze snímače je správná...Hledal bych spíš příčinu proč se zanáší častěji, nebo změnil styl jízdy...to dělá hodně.
Jaké hodnoty na tomto VCDS ukazuje diferenční tlak? Ofset, dyn. ofset, nebo hrubá hodnota?
Moc tomu nehovím... Díky
TDI-NO SMOKE NO FUN
Koubis Tdi
Jinak auto jede normálně a výfuk je čistý bez sazí...
TDI-NO SMOKE NO FUN
chosepm
Řekl bych že hrubá. A že snímač by chtěl zkalibrovat. Psal jsem koukni kolik má při stojícím motoru...
Jinak se snaž jezdit spíš mezi 2-3tis ot. Za čas se podívej a uvidíš, že vzdálenost mezi regeneracemi se ti zvedne.
Ty motory mají potenciál kolikrát už od 1500ot a svádí to k podtaceni...
Naposledy upravil(a) chosepm dne 29 zář 2020, 12:53, celkem upraveno 2 x.
Koubis Tdi
chosepm píše:Řekl bych že hrubá. A že snímač by chtěl zkalibrovat. Psal jsem koukni kolik má při stojícím motoru...
juknu
TDI-NO SMOKE NO FUN
