Fabia 1 - topení
jiříček
Fabia 1 - topení
Příspěvek od jiříček »
Zdravim, Fabia 1, 1.4 MPi , 50 kw. Obcas topi, ikdyz je kolecko otocne na studeny vzduch. Ma to manualni klimatizaci. V cem by mohl byt problem ?[/i]
vw Golf III combi,1.9tdi,66 kw,1998,typ ALE. sprint 764,KAT off, EGR off - prodano
Skoda Octavia II combi, 2.0 tdi, 103 kw, 2005, typ BKD
Skoda Felicia, 1.3 glxi, 50 kw, 1995 - prodano
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Klapka ovládání skutečně chodí? Není vypadlé lanko?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
A máš jen topení nebo i klimatizaci. Páč fabia s Klímou má climatic a tam je ovládání teplý studený vzduch servomotorkem.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
martinsidlo
Píše manual.
jiříček
Jak pisi vyse, ma to manualni klimatizaci ;-) co by se mohlo pokazit, po cem mam jit kdyz se to deje jen obcas. Nekdy pomohlo vypnout klicek a znovu nastartovat.
Huml
Příspěvek od Huml »
tak dát na diagnostiku, mrknout jestli nepíše nějaký závady, ale jak píšou výše, je to elektricky ovládaný ta klapka, takže to servo může být v háji
Je to motorek vedle plynového pedálu, už jsem to dělal, sundej ten plast vedle pedálu,ofuk na nohy,motorek vidíš je ale krytej takovou plechovou výztuhou kterou nesundáš, normálně jsem ji říznul flexou a pak jsem ji tam bodnul zpátky...
Tomas6
A nebo přístrojovka dolů. To taky vyhrožovali když jsem na fabii dělal čidlo na výparníku a šlo to i bez toho. Pakárna zapi..ná ale šlo to.
