Diagnostika Iveco
VW/Audi/Škoda/Seat
eda1
Diagnostika Iveco
Příspěvek od eda1 »
Ahoj, kamarád chce vyčíst chyby na Iveco Eurocargo 2012. Mám VCDS a originální kabel HEX CAN od p. Svobody. Auto je 24 V, v zásuvce OBD jsem ještě napětí neměřil. Neodpálím kabel, pokud tam je napájení 24 V? A půjde mi to vůbec VCDS?
Dík Eda
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Ani to nezkoušej
***VAG,PSA,Renault***
eda1
Příspěvek od eda1 »
Nejede to na protokolu OBD, nebo poškodím kabel?
Nebo obojí?
Co by jsi doporučil za diagnostiku na tyhle auta?
Dík Eda
chosepm
24v zásuvka OBD by měla být fyzicky jiná, nemělo by ti to tam jít správně ani strčit...a pokud to půjde, oddelas to.
Leda nějakou multiznackou, co umí Car&truck (alespoň China autocom, Delphi)
eda1
Příspěvek od eda1 »
OK, děkuji za info.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Neoddela, ma to stabilizator napeti.
Ale jak bylo receno, nemelo by to jit
do OBD zastrcit.
chosepm
Technický detaily neznam a do kabelu nekoukal, :) ale řikal jsem si že stabilizátor by tam mohl být. Beztak bych řekl, nedávej to tam, víš jak... :D
anydraj
Je tam 7812, v kazdym, i china.
Snese vstupni napeti cca 30V
I K-Line obvody to vydrzi.
Ale VCDS na nakladak pripojit a myslet si, ze
to precte, to musi byt fakt, nevim jak to slusne nazvat.
chosepm
Leží mi tu nějakej hadr...má 7805CV...Tak je fakt, že by mě to nenapadlo. A to mam třeba na texe ten správnej konektor, jen nemam koupený trucky. Tam už tedy potom jde asi o to, na jakým to jede protokolu
DOMI
Příspěvek od DOMI »
anydraj píše:Je tam 7812, v kazdym, i china.
Je tam 7805
anydraj
Jo je, jsem se spletl
Napajeni pro elektroniku
eda1
Příspěvek od eda1 »
Tak jo, zkoušet to VCDS je opravdu blbost. Poradite mi tedy nějakou čínu i s kabelem co bude fungovat? Potřebuji mu jen smazat chyby na Eurocargu a chyby a intervaly oleje na Dailyně.
Díky za rady.
Eda
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Autocom na mazaní chyb, ale pozor ta redukce z OBD na Kulatou zástrčku má Číňan špatně zapojenou a nefachá.
eda1
Příspěvek od eda1 »
Objednám tedy tuhle
https://www.aliexpress.com/item/4001091 ... 5609%23296
a pak se ozvu s radou o opravu kabelu.
Dík Eda
