1,4TDI gufero u setrváku
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Na ženy autě jsem zjistil úbytek oleje v motoru, tak jsem se začal pídit po příčině,
protože za celou dobu co auto máme byl úbytek mezi výměnami zanedbatelný.
Je oblitá zadní strana motoru u spoje mezi motorem a převodovkou. Ze spodu dělící roviny to ale vyloženě nevytéká.
Spíš dozadu a jde to i na kloub poloosy a ta to rozhazuje nahoru. Víko hlavy, tandem, turbo a jeho přívodní potrubí jsou suchý.
Setrvák je taky suchý.
Otázka zní, projevuje se takhle vadný gufero kliky u setrváku? Nebo je tam ještě nějaká jiná možnost úniku?
Předem díky za případné reakce....
sdělej dekl a po dojezdu najed na karton, pokud na kartonu nebude vždy loužička tak horko těžko je ubytek tím že teče ven
Jarda-k
Spodní dekl je taky samozřejmě od oleje, stejně jako místa jak píšu výše.
Před tím byl motor vždy suchej.
Olej jsem naposledy měnil před asi 9000 km a to bylo taky vše v pořádku.
Mě se jedná o to, jestli tekoucí fufero se projeví tím, že únik oleje směřuje dozadu, třeba že proud vzduchu od setrváku ho tam žene.
Jarda-k píše:Mě se jedná o to, jestli tekoucí fufero se projeví tím, že únik oleje směřuje dozadu, třeba že proud vzduchu od setrváku ho tam žene.
za mě určitě ne
Jarda-k
Kde to tedy podle Tvého názoru teče? Rád si nechám poradit.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
tohle mi taky nepřijde jako gufero, to by chcalo dolů ven a na vanu, tady to bude někde nahoře, možná pod sáním ale z kliky bych neřek
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Zaměř se na ventilové víko,na zadní stranu,vetšinou to teče tam a stéká dolu
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
přesně, takhle svinsky umí téct víko ventilů (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Jarda-k
Ventilový víko to není, tak jsem zrcátkem koukal jako první - jako nepřál bych si nic jinýho, aby to bylo takhle jednoduchý.
Na sání to taky nevypadá, navíc ještě nikdy nebylo z motoru demontováno a nesedí na něj náhlý úbytek oleje v motoru.
Olej začíná až od dělící roviny hlavy, ale tam to nahází rotující poloosa, stejně jako na koleni výfuku kde je naházenej spečenej olej.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Umejt,to je základ!!!!! Pak projet a podívat se.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Jarda-k
Tak jsem to tedy umyl a projel. Zdá se, že to jde opravdu ze shora. Bohužel ale ventilový víko to pravděpodobně není - tam kam jsem dohlídl zrcátkem je sucho.
Vypadá to, že to teče z výfuku 3. válce. Že by KO gufera na ventilech? A teď jak to jezdí kratší cesty se to nestačí vypálit?
Obrázek je po umytí a asi 25 km jízdy.
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
To nebude z výfukového potrubí ale zřejmě ze sacího. Pouští ti trochu turbo a netěsní sací potrubí. Ten horkej olej vyvzlíná do okolí a zasírá včechno možný okolo. Tak bych to tipoval.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
optimista
Příspěvek od optimista »
Mne to robila na 1 octavii prasknuta trubka prívodu oleja do turba
martinsidlo
Přetěsnit sací parohy. Klasika.
Jarda-k
Dobře to by bylo to nejmenší, ale co ten úbytek oleje v motoru?
