nezavisle topeni bez stitku a zapojeni
sasake
Příspěvek od sasake »
zdravim podarilo se mi sehnat nezavisle topeni bohuzel nema zadny idetifikacni stitek na goglu se mi podarilo zrejme sehnat oznaceni HYDRONIC D 4 W SC and D 5 W SC,potrebuji schema jak ho zapojit do soustavy topeni auta a zapojeni elektrokabelaze ta stavijici kabelaz co je knemu je napadena kutilem,jak je to s pripojenim nafty musim tahnout z nadrze nebo se muzu pripojit k privodu u motoru?kdysi jsem si montoval webasto do octavky ,ale tam mi to pan co to prodaval nakreslil na papir navod a schema zapojeni tak to slo ,ale tady tapu.dik a omlouvam se za neobjetivni dotaz ps.auto mitsubishi outlander rv2007 2,0did 103kwObrázek
Google to umí na první dobrou ;-)
http://www.us-car-service.cz/data/downl ... peni-1.pdf
Jinak po mých zkušenostech starší topení už nikdy. Jedině novy fungl. A je to snad jediná varianta jak cely léto nepripravovat a pak v zimě furt neopravovat.
sasake
tento manual mam taky stazenej,ale to schema dat tak elektrikari,jinak da se to nejak jednoduse odzkouset zda to vubec jede?
sasake
kde zapojim cidlo venkovni teploty u tech mikro hodin 3.2.6. u tech vyssich modelu je tam zakreslene u tech mikro ne,tu naftovou pumpu v nadrzi musim mit take zapojenou kdyz ma NT vlastni cerpadlo nafty?
Tak jako takhle to chceš??? nebo já už nevím jak lepe ;) ;) ;)
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Je to eberspacher nic na tom neni silny cerveny na plus na baterce hnedy minus, pak je tam myslim fialovy ten je na spinani vetraku topeni, zapnes topeni a automaticky se ti sepne vnitrni ventilator,paknje tam myslim modry ten je pro diagnostiku,pripojis naftu a hlavne dobre zalet vodou,hodinkama pomom muzes nastavit 3casy po 60minutach automaticky vypne nebo manualne
sasake
jj diky vsem
