OC 1,6 tdi přehřívá se
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
Ahoj Všen mám prosbu octavie 1,6 tdi kod motoru CLHB po cca 11km se auto přehřeje ručička vyletí na 120 po puštění teplého vzduchu do kabiny se hned vrátí na 90 a pak už jenom běží sahara a auto jede normálně teplot nekolísa. Všinl jsem si že nadobka je studena. Na autě nove el. čerpadlo u oil filtru co je zespodu a beze změny.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
co termostat ? mě tkhle blbnul ve felicii, n první otevření potřeboval 110° a pak už držel stabilních 90 (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Tipuju, že se seká clonka na elektricky ovládané vodní pumpě. Jestli tedy to CLHB je v O3.
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Na 99% vodni pumpa.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Namontovat bez clonky
Roman 101
je tam namontovaná bez clonky
Jarda-k
No výše píšeš o elektrickým čerpadle.
Tento motor má i klasický čerpadlo poháněné rozvodovým řemenem jehož turbínku při studeným motoru překreje clonka.
Ta může váznout a projevuje se to přesně jak popisuješ....
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Tak tak, vodní pumpa KO
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Roman 101
tiguan2 píše:Tak tak, vodní pumpa KO
je tam bez clonky
ROMEK
Mozno sa pretaca vrtula na novej vodnej pumpe
cacinek
No a nebo to nemas odvzdusneny
Roman 101
cacinek píše:No a nebo to nemas odvzdusneny
to asi ne rozjedu se za studena a jak se motor ohřívá tak do 90 morální stav zničeho nic teplota vyskočí na 120 pustím topení a jedu dal motor se schází zpět ba 90 a jedu 100km a vše jak má bejt
