P 1007 DO
DOMI
P 1007 DO
Příspěvek od DOMI »
Čaute, jak naučím dálku ? Transpondér je tam samostatný ID46. Zkoušel jsem toto a bez úspěchu. Vyměněná baterie a všechny tlačítka vysílají na 433mhz.
Switch on the ignition
Press either the lock or unlock button for at least five seconds within the next ten seconds
Switch off the ignition
WAIT AT LEAST ONE MINUTE before using the remote control
Matias
Příspěvek od Matias »
Šla Ti před tím dálka?
Pokud ne, tak mohl být klíč dodělávaný a transponder neni původní. Je v něm zapsaný synchro na do.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Ano transpondér není původní, ale je samostatný ID46 PCF7936. Ty asi myslíš už ten novější PCF7941 který je napájen na PCB od DO.
Kamarád má přesně tento klíč http://jimbutterworth.co.uk/5keys.htm
Matias
Myslím karbon. Je taky synchronizován s do švábem. 41,46,47 jsou smd šváby. 7936 když nedáš origo k desce z výroby, tak do neběhá. Musel by jsi koupit ve značce. Číňan dělá náhražku, ale nevypadá jako oem do.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Díky, takže jedině OEM ? A nešel by tam ten 7941 ?
Protože tuto dálku nikde nemůžu sehnat.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Môžeš PCF7941, musíš si ho predkódovať alebo kúpiť predkódované na tvoje auto (prípadne odblokovať staré s vhodným nástrojom). Treba aj pin kód a potom naprogramovať, či už s nejakým programátorom alebo Diagbox.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
PIN mám z bsi, ten klíč jsem dělal já. Nemáte někdo to nastavení, pro hitag2 ? Mě zmátlo že tam je ten karbon transpondér.
Zpět na „Peugeot“
