Renault Megane 2 2003 občas nejde nastartovat a nespustí se
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj nesetkal jste se někdo se závadou na Renault Megane 2 2003 1.6 benzín
Sporadicky hlavně za chladná a vlhka se při zapnutí tlačítka start nesepne servořízení a motor nejde nastartovat.
Jednotka ucht píše tuto závadu:
df005 card weak card nátěry
Df010 combined stalk under steering wheel circuit
ECU motoru:
Df092 upstream oxygen sensor circuit
Df119 camshaft sensor signál
Nesetkal jste se někdo s touto závadou?
Dekuji
A nejde nastartovat že netočí startér vůbec nebo točí a motor nechytne?
zizalak
Příspěvek od zizalak »
vzdyt to tam máš napsáno...snímač kliky, minimálně proměřit osciloskopem
oregan
Re: Renault Megane 2 2003 občas nejde nastartovat a nespustí
oregan píše:Ahoj nesetkal jste se někdo se závadou na Renault Megane 2 2003 1.6 benzín
ECU motoru:
Dekuji
pry nejde nastartovat a nespusti se servo. Me to jde pokazdy nastartovat.Servo se pry nespusti treba i po startu.mam to u sebe 4 dny a pokazdy to jde.On nez mi to dovezl to nenastartoval.Tak uz nevim.
Matias
Příspěvek od Matias »
Jaký máš konektor na klice? Černý, nebo modrý? Jestli černý, sežeň upgrade modrý. Pokud je samotný snímac ok. Vyndej a koukni na špony. Nebo výrobce. Jestli nemáš oscilo.
Zpět na „Renault / Dacia“
