Nezávislé topení
Nezávislé topení
Ahoj, nejde mi to tady nikde najít jestli to někdo taky řešil. Mám VW Touran r.v.2004 TDI 77 kW BKC s nezávislým topením Webasto a chtěl bych aby se při aktivaci topení dálkovým ovladačem ohřál i motor a né jenom kabina. Tak nevím jestli to jde přes diagnostiku nebo je to záležitost mechanická, třeba jako zpětná klapka v topném okruhu.
Škoda Octavia kombi 1.9TDi 81 kw
VW Touran 1.9 Tdi 77 Kw
Pokud ti vodní webasto vytápí kabinu a neohřívá motor tak je tam pravděpodobně uzavírací ventil N279 který izoluje okruh topení od motoru. Pokud chceš ohřívat vodu i v motoru tak tento ventil vyhodit a změnit nastavení
topení diagnostikou aby nepsalo chybu že ventil není zapojen.
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
Tak to je pěkná kravina to vám povím, ohřívat kabinu a motor nechat být.
Ať žijí studené starty v zimě.
Zvlastní zkušenosti vím, že ohřátý motor v zimě startuje stokrát lépe a dost i šetří baterku o palivu samotným ani nemluvě. To zase někdo něco vymyslel. Lepší už by bylo tam místo teplovodního topení dát teplovzdušný, když se na motor kálí. Montáž by byla podstatně jenodušší.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Ono to není tak jednoznačný, kdypak v zimě máš dnes pod -5, to je u nás tak 3dny, víc ne. Motoru je to skoro jedno a ten rozdíl rychlosti vytopení kabiny je obrovský. (mám obě varianty tak můžu porovnat) Za další už se mi několikrát stalo u systému kde mi to ohřívá i motor, že pokud startuješ v blbou dobu (motor ještě studený, ale čidlo teploty které je nahoře už je ohřátý) tak žhavení skoro neproběhne a start nic moc. A olej to stejně neohřeje. Já bych to nechal jak to je.
Tohle chápu, ale jak jsem psal, je sakra rozdíl v tom když motor startuji v zimě studený a nebo ohřátý od bufíku. Pravda při mínus pěti to není tak hrozný, ale co mám tohle TDI, tak byly u nás i zimy kdy bylo -25°C a -15°C taky není až taková vzácnost a to je potom sakra plus když máš bufíka co ohřívá primárně motor. Cítím to na vlastní kuži poslední dvě zimy co jsem bez bufíka.
Ano olej to neohřeje to máš pravdu, ale většina TDI má chladič oleje chlazený vodou a pokud ten studený olej protíká přes ohřívaný chladič, tak se ohřeje mnohem rychleji. Mám D-dot a vidím jak v zimě, ale i v létě stoupá teplota vody a oleje více méně současně. Rozdíl tam dle čidel je kolem 3-5 °C. Takže i když to přímo olej neohřívá, tak díky teplému motoru se olej ohřeje rychleji.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Tak jsem našel na německém fóru kde se to dá kódovat.
https://forum.obdeleven.com/thread/1098 ... erung-n279
Ale bohužel to vypadá že ten ventil jde buď zapnout nebo vypnout. Neumí to ovládat podle teploty třeba vody nebo teploty kabiny.
