drnčení při zatočení doprava / Octavia 1 1.9 66kw
eXt
Příspěvek od eXt »
Ahoj, u přítelkyně na autě je nějaký problém nejspíš v podvozk. Potřebuji pomoci identifikovat po čem jít, ať neměním vše...
Auto jede ticho pokud volantem točím doleva nebo přesně rovně, pokud jde volant trochu doprava, nebo celkově doprava, je slyšet drnčení(hučení), podobné jako když jedete na 5 do kopce cca 50kmh :-) není to klepání ani cvakání... Je to slyšet spíše na pravé straně, na ložisko mi to příjde dost hlasité.
Našel jsem prasklou gumičku čepu řízení, ale to by spíše cvakalo, než drnčelo, ne? Může to dělat servo? díky
NOVON
Příspěvek od NOVON »
No a když ne jedeš,tak je to v poho s tím otáčením volantem doprava?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A jestli za jízdy,kloub poloosy KO.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
alex.333
Příspěvek od alex.333 »
Pokud se frekvence drnčení mění s otáčkami motoru, tak bych tipl málo kapaliny do serva. Zkontroluj hladinu a případně dolej spešl olej. Například FEBI 06161.
Octavia 1,9 TDI 66kW ALH r.v. 2001...skoro veterán, ale jedna z posledních poctivek...
Octavia 1,9 TDI 81kW ASV r.v. 2003...voňavka 326Nm-142PS by TDIFun...
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Právě se potýkám s něčím podobným - při prudším úhlu zatáčení na volnoběh se mi zepředu začalo ozývat něco, jako když se úplně rozpadne ložisko a vibrace do volantu. Nejvíce doleva. Servo při zatáčení při mírné rychlosti (netlačím ho nikdy na místě :-) ) je slyšet.
Při zařazené rychlosti jsem nic nezpozoroval - jako ložiska to nehučí.
Omrknu olej jak tu uvádíte - může to servo dělat takové zvuky???
Edit: servoolej byl jsk bota, probehla vymena, servo nehuci, nic nedrnci :)
