Výměna budíku Octavia 1
martin.n
Příspěvek od martin.n »
Ahoj,vím že je tady toho plno,ale nikde jsem nenalezl podobný problém,jde mi o výměnu budíků Octavia 1 98,původní budíky mají označení 1U1 919 033G,na zkoušku jsem tam dal 1U0 920 811F,dal nový čip,vše sladil,start funguje,jen nejde otáčkoměr,nesetkal jste se s tím někdo?
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Pôvodné predface budíky majú signál otáčok na pine č.11(modrý šteker). Nové canové budíky dostávajú signál otáčok cez piny č.19 a č.20( can bus pohonu). Takže musíš pôvodný vodič na pine11 (modrý šteker) odpojit a dotiahnut do budíkov can z motorovky(ak to motorovka podporuje).
Myslím že 98 ne.
martin.n
Rozumím,něco takového jsem si myslel,v budíkách není komunikace s motorovou jednotkou,děkuji za tip,všude jsem se dočetl jen o airbagu,a pokud ho mít nebude,pomuže výměna motorovky?
O33G mám funkční kdyžtak SZ
No ono těch motorovém na stary konektor a podpory CAN bude málo takže výměna motorovky + redukce predface/face nebo motorový svazek ale to zas potom muže být problém s ABS.
martin.n
Zjistím zda jen Can-BUS motor s ABS,a vyzkouším to,člen TDIfun popisuje přesně stejný případ zde,dnes jsem na to narazil:
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... c&start=15
jen nevím co kde zapnul v sw motorovky.
martin.n
Takže už to chodí,jen se zeptám,jak jste kdo řešilk kontrolku žhavení? Je mi jasné že je vyvedena na samostatný vstup pro původní budíky,a zde má jít po Canu,a jednotka jí neposílá.
godeejay
Příspěvek od godeejay »
kontrolka ide po cane na novsich budikoch
Fabia III 1.2TSI 66kw
Touran Highline 77kw BKC, 6q GQN
