Peugeot 307 1,6 benzin toci, ale nechyta
Zdravim,
mam bolehlav a prosim o radu. Vcera vecer prisel tatik, ze mu nechyta peugeot. Rano k tomu prijdu a na drc bez problemu. Tak ok, ale divny. Dali jsme si kafe a pak jsem s tim chtel popojet. Uz nechytl. Zacal jsem od benzinu - v rampe 3 bary. Cidlo na klice ma odpor 440 ohm. Byla par dni zkurvena mlha, tak jsem do toho vseho funel horkovzduskou, aby to poschlo a stejne nic. Na displeji pise economy mode active - to asi nebude mit spojitost. Baterka asi tyden nova, v klicku taky. Dalkovy ovladani bez problemu. Mam podezreni na immo, ale to by nenatlakovalo cerpadlo, nebo se pletu? Ted mam odpojenou baterku, pujdu to zapojit a nekde jsem se docetl, nechat 10 minut zapnutej klicek. Zkusim a dam vedet.
Diky za nazor a kazdou radu.
X.
X.
Hele ty cívky tam občas odchází ale to by jelo aspoň na 3
Vyndej svíčky a zkus změřit tlaky ať víš že je to mechanicky OK
Svíce jsou jak starý taky ale opět, to by jelo na 3,hádalo se ale jelo
Chtělo by to vědět jestli podávačka tlačí palivo i když to nechytá?
Viděl bych to spíš na problém v BSM - napájení jednotky
Chce to načíst PPO nebo Diagboxem
Dekuju,
ale ted jsem k tomu dosel a zase chyta na drc, kurva jedna
Otec to jel protahnout, uvidm s cim se vrati. Pujcil jsem si diag, tak to zkusim nacist. Pred problemem zadny naznaky, masina tahala, necukala, pravidelna... Pravda, svicky jsem nedelal, ale jak pises, kaslala by aspon na tri valce.
Zatim diky, pak napisu.
X.
X.
Tak vim, ze nic nevim. Auto startuje v pohode na drc, chod plynuly, tahne, necuka. Nacteno diag, vse ok.
Tu vlhkost jsem resil uz vcera, vsude to bylo na pohled v pohode, i tak jsem do toho funel horkovzduskou a stavkovalo to. Dnes rano zase mlha jak prase a chytla na drc. Nevim...
Jestli to klekne, zase napisu
Diky Romane.
Diky Romane.
Jen pro info...
Peugeot zase stavkoval, ale sel jsem na neho od lesa. Kdyz se podarilo nastartovat, tak jsem sel kroutit kablama a zasuvkama k BSM. No a chcip!o to. Tak na zkousku znova, zlehka a chod motoru se menil na nepravidelny. By!a to ta cerna, prvni od motoru a vzadu. Rozpojil jsem vsechno, sprejem na kontakty postrikal, opakovane zapojil, odpojil a vsechno v cajku. Uz se mne to kroucenim chcipnout nepodarilo, takze asi JSME to nasli. Uvidim casem.
Romane, jeste jednou dik.
roman1648 píše:Omrkni všechny ty jehličkový piny v BSM jesti není některej uhnilej a není zalomnej ve štekru,to už jsem taky viděl, když jsi na štekr zatlačil,auto jelo,pustil,zdechloale mohlo to být fakt jen lehce zaoxidovaný a vyčištění a prostříkání pomohlo, tak dobrý
Jj, to znam, takhle jsem dopadl pred lety s Renaultem. Vim, udelal jsem to prasacky, ale jezdil jsem s tim dalsi 4 roky... 😁
ahojte p 307 HDI .... nejdu el okna... nejde startovat s ničoho nič ...na roztlačenie na drc chytlo okna išli ... vypol som a zase nešlo...niekto tip ,,na spinačku to nereaguje otočim kluč na start a všade ticho... obavam sa že či to neni BSI jednotka OFF...skušal som prekostrit motor a nič ...zajtra to dotahnemem na jamu pomerame či tam ide štava na cievku alebo čo poitsky atd...ked mate niekto tip od PSA ludia tak pomože hadam dakujem VAm
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
