Hlučné zimné zadné pneumatiky
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Zdravím.
Minulú sezónu som kúpil nové Continental TS860 205/55 R16.
Najazdil som asi 4000km paráda.
Túto sezónu som ich nazul a hucia, zadné.
Je pravda, že pred koncom minulej sezóny asi po 3500km od nova som robil geometriu, a ze sa možno zle zjazdili, s novou geo som potom prešiel len 500km a už išli Letné R17.
Cital som radu, že je potrebné ich trosku ohoblovat.
Tak som sa vybesnel, trosku som ich prehrabol, vybrzdil zo 140 na 0 a aj som sa vysantil poriadne na ručnej brzde.
Odvtedy ale hucia zadné asi 5x viac.
Je mi ich ľúto dat do koša sú 2019 a majú 8mm.
Co odporúčate?
Mňa napadlo dat všetky 4 vyvážiť (sice už som ich dával pred mesiacom) a zadné prehodiť medzi sebou (ale musia sa prehodiť na disku lebo majú smer rotation).
Ložiská sú všetky 4 nové SKF majú 10 000km a v zákrute není zmena hluku.
Huci ako keby zadná ľavá guma od 30km/h, pri brzdení to robí tiež.
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pust si rádio.
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Keď prejdes rukou po dezéne pneu, necitiš hrby?
tomxass
Hrby nie ale povrch je dosť drsný v smere otáčania.
Neviem ci pojazdiť napr. 500km alebo rovno prehodiť zadné medzi sebou, octavia 2 ma dosť problém s tým, že vzadu sa gumy ľúbia oskakat. Neviem asi vnútorná strana ale ja ako laik to nevidím na gume.
Geometria je ok pred mesiacom na letnych.
Môže byť, že som ich prebrzdil a ZNICIL a budú musieť ísť do koša alebo ciganom na bazos. (LOL) (LOL)
Zaujímavé, že hucia zadné...
Čakal som ale od vraj TOP gum v danom rozmere za 312 eur za sadu viac...
Dunlop som týral 3 roky na ručnej a ešte ich kúpil nejaký dedo, že na nich pojazdi 5 rokov do hladka
:-D :-D
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
V jakým stavu máš zadní nápravu?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
tomxass
Zadna naprava je v 2019 menena na kompletku, vsetko LEMFORDER pri 180tis (teraz ma auto 204tis), ramena, silenty, komplet vsetko vratane tyciek, v 2020 vratane tlmicov, ulozenia, pruzin, lozisk, kotuce a dosky ate powerdisc a dosky ceramic, loziska SKF maju 10tis.
Predok v 2020 tiez komplet vsetko nove.
Chcem si auto nechat aspon do 300tis tak som vymenil vsetko.
Urcite to nie su loziska, to uz viem rozoznat, su to gumy.
Otazka je, ako ich prehodit tie gumy a ci je sanca, ze sa hluk strati.
Najradsej by som ich dal prehodit na diskoch vzadu aby sa prehodili lava s pravou, ak sa zle ojazdili aby boli teraz na opacnu stranu.
Alternativa c.2 je ich predat na bazoske degesom na feliciu... (LOL)
Marek77
Takovýhle malichernosti fakt neřeším. A nechápu, jak to vůbec může někdo řešit. Přidej si hlasitost na rádiu, nebo si zpívej a neřeš gumy.
Je vidět, že nemáš žádný opravdový starosti a máš čas řešit pičoviny.
tomxass
Ak by si dal 312eur za nove gumy a hucali tak, ze ohluchnes, akceptoval by si to?
Peniaze nie su problem ale kazdy rok kupovat nove gumy po 4000km mi pride scestne, letne mam continental a som spokojny ale toto je na nervy (wallbash) (wallbash)
Skor by som chcel radu, ci ich mam vzadu prehodit lava prava, len su smerove tak musia sa vyzut a obut.
ALebo ci sa ich zbavit, kym maju rocne DOT.
tomxass
tu su
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Pokud jsou zadní ložiska a náprava v pořádku. méně poslouchat, více jezdit.. (rofl)
tomxass
A to prehodenie ľavej a pravej na diskoch nepomôže?
turbo kamna power
Continentaly TS860 hučí takto běžně. Hlavně kolem 50 km/h, při vyšších rychlostech nad 100 už je to OK, je to normální.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
tomxass
Ahoj, viem co myslis, ale je to zvuk iny, nie zvuk zimnej pneu.
Mozem aj natocit video, ak pomoze...
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Pokud jsou blbě najeté,oskákané nebo vzorek drsný jak rašple tak jim už nepomůže ani svěcená voda. A určitě dokážou hučet jak když startuje peršing. Buď to vydržet,nebo vyhodit. U těch Conti se to někdy stává že se blbě ojíždí bez zjevné příčiny na autě. Už jsem to taky několikrát řešil.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Marek77
Proto kupuju levný ukrajinský gumy, který hučí naprosto samozřejmě a mám stejný "komfort" jako u těch Conti, akorát za třetinu ceny.
NE vždy je značkové a drahé tím nejlepším. Mnohdy je tomu naopak.
