Lepidlo pod dlažbu do garáže ?
Kluci zkušenost s něčím konkrétním,dobrým a aby to zase nestálo milion ?
Ono dneska je těch výrobců a druhů mrda...
díky
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Podrží každé flexibilné a mrazuvzdorné. Len ho nesmieš dať hrubo, potom sa povolí dlažba. To je základ. Ak máš krivú zem a budeš dávať od pól cm do povedzme 2 cm odlepí sa všetko časom.
Nene, beton je pěknej rovnej,kámoš dělá v Siku tak mi už něco doporučil přímo od nich
díky za reakci
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Hlavně pořádně napenetrovat podlahu. Ideální je nanášet tenkou impregnační vrstvu lepidla na dlažbu a na zem zubovou stěrkou. Je tam lepší kontakt dlažba vs lepidlo vs podlaha.
Co jsem viděl různé ty nivelace na klínky apod., tak věřím tomu, že to srovná, ale obával bych se trošku toho, že to u zavadlé řady dlažby ( obkladu ) bude mít tendenci trhat z lepidla. Ale třeba se pletu a někdo podá lepší výklad.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ja daval všade flex kleber od Baumitu a nikde nic neodskočilo
zizalak
Příspěvek od zizalak »
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Hocijaké mrazuvzdore lepidlo C2-TE ,ako písal vyššie dobre napenetrovat ak to ide do garáže kde budú stále auto a čosi tam budes robiť výber čo najhruhsiu dlažbu a širšiu sparu dávaj ,alebo tam daj epoxid ten bude asi drahší ale naveky .
BMW 330 ix
váha
Příspěvek od váha »
Pokud by to mělo být větší vrsta tak C2-TE S2 a nebo to lep rovnou na mamuta tak to teď dělají
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
mirek999
rudy5: proč širší spáru?
váha: to ale musíš i spárovat Mamutem, klasická sparovacka by šla pryč. Mamut je pružný více, jak flexi lepidlo. Hlavně by ta garáž vyšla na balík, když si spocitam množství Mamuta.
Budu mít že Soka Lepidlo S-Line Special šedá 20 kg C2TE, LFLEX20
Po jeho slevě 150 za pytel 20kg což ujde
rudy5
mirek999 píše:rudy5: proč širší spáru?
Keď dáš dlážbu hrubú cca 1.5-2cm a sparu cca 5-6mm a dobre zasparuje v celej hrúbke dlažby ,dobre sa napenetruje a podlepi sa aj dlažba vydrží naveky .
BMW 330 ix
mirek999
Předpokládám, že Roman bude dávat dlažbu něco ve stylu Taurus, která má tloušťku 9mm. Do běžné garáže bez mechanické zátěže dostačující.
Jojo přesně tak já tam žádný psí kusy provozovat nebudu,budu tam mít plošinu na motorky čím se bavím a občas si tam dá ženská auto když bude tepovat interiér a venku je hnusně,nebude to klasická dílna kde ti padají kladiva atd (noteeth)
ROMEK
ser na robotu daj tam biliardový stul a gauč dojdeme k tebe na besedu :D
Jo už jsme tam dělali soudek, ono si to o to úplně říká a lidi tam vejde dost má to skoro 10m na 3,7m (rofl)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
