Eberspächer Hydronic D5WS - připojení nafty
Vojta91
Příspěvek od Vojta91 »
Ahoj všem, mám nabídku na koupi bufíku D5WS z Octavie 1, a montáž proběhne taky do O1. Řeším jediný problém, a to je připojení nafty. K bufíku totiž není čerpadlo, prodávající mi tvrdí že stačí hadička z nádrže, a buf si tahá naftu sám bez palivového čerpadla. Je to vůbec možný ? Všude kde jsem koukal bylo u bufu čerpadlo vždycky. Přídavné čerpadlo na vodu taky nemá, prý to v autě fungovalo takto bez ničeho, pouze napojit vodu, hadičku na naftu z nádrže a připojit elektriku. Nechce se mi den po koupi shánět další věci typu čerpadlo atd atd.. Známej má v Octavce Webasto Thermo Top C, a palivové čerpadlo tam 100% je.
Díky moc !
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Nebolo cerpadlo vsade bokom.
Napr. (B)DW50 maju palivo riesene zasobnikom, obehove cerpadlo je tam tiez sucastou bufiku.
D5WS si naftu necucne, nema ako.
Ze fungovalo bez obehoveho cerpadla? No, ak ho mal ako prihrievac, tak mohlo.
leonardino
Příspěvek od leonardino »
Musi byt obe cerpadla.
Musel bys mít D5WSC a máš čerpadlo nafty i oběhové čerpadlo integrované v topení
vilik
Příspěvek od vilik »
Bez palivového čerpadla ti to nepojede. ŘJ bufíku si sama dávkuje naftu pomocí čerpadla. Čerpadlo je pulsní.
VW Sharan
1.9 TDI PD
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Připojit na piny 3 a 4 v konektoru bufiku.
Vojta91
Takže jelikož je bez čerpadel co jsou potřeba kašlu na to (wallbash) půjdu do druhé možnosti, Thermo Top C což by mělo být podobné. Jelikož by to měl být analog topení, stačí připojit na Climatronic jedním vodičem ? Tuším že je to pin D1 a spustí se HE mód i s větrákem, nebo ten je ještě zapojený sólo ? Octavia 1 s Climatronikem :)
Marek77
Obě čerpadla, na naftu i vodu, koupíš v Číně za pár stovek. Co řešíš za blbosti?
Vojta91
Marek77 píše:Obě čerpadla, na naftu i vodu, koupíš v Číně za pár stovek. Co řešíš za blbosti?
protože možnost druhá je právě thermotop, kterej je kompletní se vším všudy včetně čerpadel, tj.nemusím nic shánět dalšího 8)
Marek77
Tak vyhodíš další tisíce do prdele. No to má logiku.
už nikdy bych nekoupil jeté topení stejně pak celou zimu je člověk nasranej 2 ano 5 ne 5 ano 2 ne pak celý leto vyndava čistí ladí opravuje aby byl celou zimu nasranej. a u eber vubec tamuž mám hlášku eber neber.
Za mne fungl novou sadu a to jen webasto a holt to stojí peníze ale 5 let klid na všech 4 autech když vezmu v potaz kolik mě ebery stali a těch nervů .... sítka,jednotky,komory,čerpadla
syncon
Příspěvek od syncon »
hansdob : tesat do kamene ja kde to de davam cinana za 3 tis a zatim loni bez problemu ve 3 autech a letos zatim taky klid
Marek77
No já mám opačnou zkušenost. Měl jsem devět let v Galaxy Eberspacher D5WZ a po montáži keramické svíčky jel jak vítr celé roky bez jediného problému. Využíván jako příhřev i nezávisle.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Když už jeté topení tak tady od kemara. Já s tím taky celkem bojoval,peněz v tom zahučelo,nakonec jsem koupil od něj a byl pokoj. Minimálně 4 roky jsem.na něj nesáhnul,pak jsem jen vyčistil komoru a jel další rok. Pak jsem auto prodal.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
favo
blázen
Příspěvek od favo »
O Eberspacherech bych tu mohl psát hotový eseje. :D
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
