Záhadné vibrácie prednej nápravy, P206, 1,9d. VYRIEŠENÉ
Ferrari1980
Příspěvek od Ferrari1980 »
A zasa som tu...viem, že vibrácie/traseni eprednej nápravy dokáže hodne potrápiť, ale...
Majiteľka sa sťažuje, že je j auto za určitých podmienok silne vibruje/trasie, vraj to ide zpredu zprava. Vraj jej jej mechanik povedal, že to bude asi problém s poloosou. Najhoršie je, že to trasie/vibruje len niekedy (ona tvrdí, že prevažne za studena). Ja som na tom aute včera prešiel 50 km a povedal by som, že netrasie nič, lepšie povedané, v istom momente som mal pocit, že autom trasie, ale cítil som to len tak, že som za jazdy položil dlaň na tapacír dverí a cítil to akoby chvenie. Mal som pocit, že sa to deje pri spomaľovaní = ubratí plynu. Jazdil som aj 130-140 a nič nejak výrazne nevibrovalo. Keďže nechcem meniť diely metódou pokus-omyl, mal by som otázky:
- čo si myslíte, ak by bol problém v poloosi, mohlo by sa stať, žeby to triaslo len niekedy?
- ak by mal byť problém v poloosi, nie je náchylnejšia na trasenie práveže ľavá poloos, ktorá je síce kratšia, ale nemá vedeni eložiskom?
- nemôže to náhodou nejakým spôsobom triasť motor (urvaný silentblok, alebo tak niečo)
- má na PP spodnom ramene KO silentblok, myslíte, žeby toto mohlo spôsobovať? (ako, to rameno tak či tak vymením). Mne osobne by to minimálne sedelo s tým, že to robí len niekedy.
Mno neviem, jednoducho, nie je to moje auto, ale to auto už veľa života pred sebou nemá, tak mi príde smutné meniť poloosi, ak nakoniec problém bude úplne niekde inde :-(
Dík
Naposledy upravil(a) Ferrari1980 dne 09 úno 2021, 22:04, celkem upraveno 1 x.
Megane I, 2001, 1,9 D
Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 85kW
AR 159 SW, 1,9 JTDm, 88kW
Š125L, rv 89, 37kW :-)
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Koukni na silentblok, kterým prochází poloosa, stačí když je rozleptaný olejem a je moc měkký. Takhle mi jezdí jedna Alhambra, která se klepe jen studená a dělají to vnitřní klouby na poloosách.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Vyndej tu poloosu a rozpul ji v tom vnitřním homokineťáku je před tím trojkřížkem pružina,ta si myslím že bude prasklá jestli z ní vůbec něco zbylo,dal bych novej kloub nebo celou poloosu
rameno jestli má čep OK tak stačí silentblok ale jak paní chce
Tena zadní silntblok na motoru taky samozřejmě musí bát cajk jak píše Honza,jinak se ty vibrace samozřejmě násobí
Ferrari1980
Ferrari1980 píše:
roman1648 píše:rameno jestli má čep OK tak stačí silentblok ale jak paní chce
Ono, jak paní chce...paní je švagriná, ona urobí to, čo ja navrhnem. Práveže ja nechcem, aby do toho zbytočne investovala (a pchala tam poloos za 80€, ak netreba), ja rozumiem, že to auto už extra dlhý život pred sebou nemá, kasňa je už dosť vetchá a elektrika tiež nejaká čudná (pri zapnutí klúčov chvíľu vrčí nejaké relátko a svetlá poblikajú).
Ale už to všetko smeruje k tej poloosi
roman1648 píše:Tena zadní silntblok na motoru taky samozřejmě musí bát cajk jak píše Honza,jinak se ty vibrace samozřejmě násobí
zadný sa myslí tlmič kmitov, ten za motorom dole?
HonzaXM píše:Koukni na silentblok, kterým prochází poloosa, stačí když je rozleptaný olejem a je moc měkký. Takhle mi jezdí jedna Alhambra, která se klepe jen studená a dělají to vnitřní klouby na poloosách.
A tak teda kĺby, alebo ten silentblok? Sranda ale, nepovedal by som, že to zohriatie má vplyv na trasenie poloosi. A preto som sa pýtal radšej ;-)
Ďakujem každopádne za rady!
Naposledy upravil(a) Ferrari1980 dne 01 pro 2020, 17:32, celkem upraveno 1 x.
Ferrari1980
Bola to tá poloos zjavne. Podľa majiteľky auto už netrasie :-)
Vymenená pravá poloos za jazdenú.
Ďakujem za pomoc!
Zpět na „Peugeot“
