mercedes w212 podfukují vstřiky
karter
Příspěvek od karter »
Na mercedesu E W212 220cdi r.v.2014 podfukovali vtřiky takže vstřiky se vytáhli dali se nové podložky pod vstřiky ty původní už tam skoro nebyli :D ale po složení vše zpět jde jen na tři válce :? původně šel normálně muže se stát že takhle z ničeho nic odejde vstřik.Piše to chybu vstřiku na prvním válci
Čert
Příspěvek od Čert »
To jsou Siemensy?
Jakou chybu to přesně píše?
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Šly vytáhnout dobře, nebo násilím? Možná je jen zlomený kabel ke vstřiku. Jde tam proud? Párkrát vytáhnout a zasunout konektor nepomůže?
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
karter
Jsou tam vstřiky Delphi ven šli dobře těsnění pod nima téměř žádny e .Vstřik jsem dal dnes otestovat a je dobrý.Chybu to píše P0263 :? tak potom mě napadá jestli není problém na kabeláži jak se odpojila a dala bokem .Jinak původně šel motor na všechny válce
[quote="karter"]
tak vstřiky prohod jestli bude probkém pořád na jednom válcí????? co piny v konektoru??
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Delphi vstreky sú háklivé už len na samotnú demontáž, stalo sa mi kedysi že som jeden vybral nahodil späť a nešiel (nepíšeš ako dlho boli vonku a pod.) Test robil niekto na Hartridge mašine s protokolom alebo ako? Predpokladám že na kódovanie si nesiahal, ani adaptáciu parametrov (tú myslím aj tak zvládne len STAR)
Ešte možno blbosť ale nezabudol si predsa len pod tým nefunkčným vstrekom náhodou starú podložku resp. jej zvyšok? To som tiež raz zažil :)
karter
tak dnes jsem napružil piny na konektoru a vše je zas OK běží na všechny 4 válce.Ještě vyřešit DPF chyba P2463 :D
někdy stačí jen hýbat s konektorem a když se válec chytne víš
P2463 - odšroubovat a nechat vyčistit, našroubovat nastavit
Čert
Příspěvek od Čert »
anydraj
Příspěvek od anydraj »
No to urcite Certe :)
To asi neni vypis s Xentry :)))
Znam, china Delphi jedna zavada, Xentry dalsich 10
Čert
Příspěvek od Čert »
To máš pravdu, Star je jiný level, ale mám s Delphi na MB 212 (moji) docela dobrou zkušenost...
Rejman
Re: mercedes w212 podfukují vstřiky
Příspěvek od Rejman »
Aho, prskaj mi vsechny vstriky, je to koule karbonu. Prvni uplne caka naftu. 1 a 2 jsem dostal vem. A ty dalsi vubec nejdou, musim koupit 29 klic, sbad je rozhybu, nejaka rada? Jo a ten co prska naftu, je to jen tim krouzkem?
Je potřeba to nenechat zajít tak daleko, ta koule karbonu se nevytvoří za týden...vysekat to z toho uhlí,zalívat,zkoušet, pokud nepůjde, zavolat tahače
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Zpět na „Mercedes-Benz“
