Další možné příčiny kouřivosti motoru Honda cr-v
simms
Příspěvek od simms »
Zdravím vás. Doufám že mi poradíte. Na své Hondě cr-v jsem repasoval turbo a vstřikovače+nové zhavici svíčky. Auto když je studený tak vždycky při startu zakouri. A to docela dost. Pěkný obláček vypustí. Je to smrad po naftě. Vstřiky jsou dle testu ok. Co to může ještě způsobovat?
Tlaky motoru za studena?? Poměr nafta vzduch no Nemá SW úpravu??
simms
hansdob píše:Tlaky motoru za studena?? Poměr nafta vzduch no Nemá SW úpravu??
Chip nemá. Tlaky jsem jeste nemeril.
Tak to zkus, před časem jsem něco takového řešil,byl to teda Nissan 2.2Di a pomohla až komplet výměna řetězového rozvodu...
simms
roman1648 píše:Tak to zkus, před časem jsem něco takového řešil,byl to teda Nissan 2.2Di a pomohla až komplet výměna řetězového rozvodu...
Jak to s tím souvisí?
renda4
Příspěvek od renda4 »
simms píše:
Myslím , že špatné časy ventilů ...
Má to auto už DPFko ? Aby nebylo mrtvý...
simms
roman1648 píše:Má to auto už DPFko ? Aby nebylo mrtvý...
Ještě dpf nemá
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Ak to je motor 2.2cdti aj keby dpf ma je to večne tam sa asi dpf nikdy ani nemenilo potom až novšie motory d tec mali s tým problémy.
BMW 330 ix
Pár Japonců jsem řešil CX-7,Corolla,Avensis a vždycky bylo DPF KO
Novej originál a od tý doby o autech nevím
Jen na poslední Corollu Verso si paní dovezla DPF od BM Catalyst a to najelo 300km a znovu nouzák, závada "účinnost zachycovače částic pod prahovou hodnotou" , no když jsem jí to říkal že to nebude fungovat že to jsou vyhozený peníze, nechtěla to slyšet...
rudy5
Honda není ako ostatné tento motor má bajpas aj keby dpf je zasrane jednotka to ani nevie lebo ho nič nekontroluje
BMW 330 ix
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Meral si, či žhaví?
Zpět na „Honda/Acura“
