prisposobenie zamku volantu Passat 3c cbab
VW/Audi/Škoda/Seat
Rasto
Příspěvek od Rasto »
Dobry den pani na Passate 3c mi nejde prisposobit zamok volantu. Dal som novy zamok stary bol seknuty mam vycitany pin Rj motora aj z komfortky a nechce mi ho zobrat. skusal som s vcds aj s vagom. Neviete kde by bol problem
VW Multivan T5
jadro19q
Re: prisposobenie zamku volantu Passat 3c cbab
Příspěvek od jadro19q »
Rasto píše:Dobry den pani na Passate 3c mi nejde prisposobit zamok volantu. Dal som novy zamok stary bol seknuty mam vycitany pin Rj motora aj z komfortky a nechce mi ho zobrat. skusal som s vcds aj s vagom. Neviete kde by bol problem
Tu to také jednoduché neje že PIN , ma to už vyšší stupeň ochrany mate to novšie ako 2008+
R 1 3 5
...2 4 6
Rasto
ano je to 2008 uz edc 17
VW Multivan T5
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Tak začni studovat Component Security. (crazy)
edit// sorry CP to je ne CS :)
Naposledy upravil(a) DOMI dne 13 led 2021, 09:33, celkem upraveno 1 x.
jadro19q
skus napísať jednému členovi
Kód: Vybrat vše
 jozef9
odkiaľ si ?
R 1 3 5
...2 4 6
Rasto
od Zlatých Moraviec
VW Multivan T5
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Mohol by si napísať presný postup s VCDS, ako si to robil a kde (16, 25....)?
Rasto
Podla tohoto navodu som to robil ale ako vravim nezoberie mi to pin, ktory je na 100 pro spravny
25-Immobilizer]
[Adaption - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Security Access-16]
Enter the vehicle PIN in a 5 digit format.
[Do it!]
[Adaption - 10]
Read Channel 051.
The Stored Value will be 32000. Enter the PIN in the New Value box.
[Test]
Wait | N/A | N/A | N/A Will be displayed. Wait until the ID numbers are transferred into the first 2 boxes. If you aren't sure, be patient and wait at least 30 seconds!
[Save] (Note: if Save is not available and the data in the last step has transferred continue by exiting)
[Done, Go Back]
VW Multivan T5
Rasto
25-Immobilizer]
[Adaption - 10]
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
[Do it!]
[Adaption - 10]
Read Channel 051.
[Test]
[Done, Go Back]
VW Multivan T5
jozef9
Ak je pin správny, takto by ti ho mal prijať. Prípadne mi pošli súbor z komfortky.
[25-Immobilizer]
[Adaption - 10]
[Do it!]
Rasto
pin som dal vytiahnut aj y motorovky aj z komfortky sedel
VW Multivan T5
Rasto
VW Multivan T5
jozef9
Zámok je nový-nový alebo nový-z iného auta? Pri prispôsobovaní si mal nabíjačku?
Rasto
zamok cisto novy auto na nabijacke
VW Multivan T5
jozef9
Píšeš, že pin ti nechce zobrať. Vypíše ti nejakú hlášku, alebo sa nič nedeje? Môže tam byť bezpečnostné čakanie. Po 3x zle zadanom sa zablokuje immo, ale to si už určite študoval.
