Jak utáhnout žhavičky?
golfIV
Příspěvek od golfIV »
Ahoj kolegové, jak řešíte žhavičky? Dle výrobce motoru by měl být moment utažení 15-20nm, ale došel jsem s momenťákem asi na 7nm a zdá se mi to už poměrně dost, nerad bych to urval a rád bych je zas příště vyndal, ale nebude to dělat nějakou neplechu, když to je utažený míň než je předepsaný moment...jinak žhavičky namazaný keramickou vazelínou na to určenou od Febi, tak nad tím přemýšlím, jestli to namazání závitu taky nehraje při tom momentu utažení nějakou roli...
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Na cit :D
-Derbi Atlantis 2T
golfIV
takže bys to nechal na těch 7nm? nebude to nic dělat? jinak teda jsem je montoval na studenej motor...
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Namazání hraje velkou roli a zeptám se co máš za momenťák? Výrobce? Na tyhle malý momenty se z úspěchem nedaj použít momenťáky z bau-bau šitu.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
jmne s citem. tých 20Nm je moc to už sa dotahuju svičky. tych 8Nm bude stačit
Myslím že někdy nemám ani těch 8.
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Citovka malou 1/4 račnou. Závit a svíčka ti řekne sama dost.
geo
Příspěvek od geo »
Hlavní co jsi nenapsal je jaká to je svíčka a na jaké auto pokud předepisuje výrobce 20 tak je ten moment ok a většinou to mechanici utáhnou ještě víc protože se jim to zdá málo.
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
ja dávam 10-12 max a ok. Ale mažem to pastou meddena
alebo čo to je nedržím názvy v hlave je to na výfukove
potrubie aby sa to nezapieklo.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
