2.0tdi BMR kouri
jirka.p
2.0tdi BMR kouri
Příspěvek od jirka.p »
zdravim... mam tady takovou tresnicku na konec roku. dostal se ke me passat B6 2.0tdi BMR 125kw DSG
nekdo na tom delal celej motor (krouzky,nova hlava a veci okolo)
problem je ten ze auto i kdyz ma dpf tak kouri jak temelin, dpf se vycistilo ale jeste jsem ho do auta nedal. kdyz nastartuju tak motor kouri cerne (cerne saze) a ma problem prejet pres prejezdovej hever a pritom zakouri celou dilnu. neresil nekdo takovej problem nez se pustim do rozebrani hlavy a atd
vymneneno - turbo,vstriky,egr zaslepen,vzduchovej system pruchozi a tesnej,dpf vycisteno
problem nastal hned po "oprave". zatim na co jsem sahnul tak bylo spatne bud nastavene nebo slozene (wallbash)
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
marejo
Příspěvek od marejo »
rozvody jsou na přípravky ?
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
Re: 2.0tdi BMR kouri
[quote="jirka.p"]zdravim.. co se stane když odpojíš váhu?
jirka.p
tak motor je vyresenej...nekdy tam vymnenil vacku a dal tam z bkd. dala se z bmr ktera ma drazky z boku tim padem je pro dpf. to uz jede jak ma...ale resim ted dpf :D na volnobeh dif tlak 7-9mbar ale v tahu kolem 300-400mbar. dpf je cistene a na stolici proslo ze je ok. vyzkousel jsem jinej snimac i lambdu a bez zmeny. pri regeneraci je teplota za filtrem 500-550stupnu. a nic se nezmeni i kdyz se odpoji vyfuk (LOL)
Dessirer
Re:
Příspěvek od Dessirer »
jirka.p píše: 08 led 2021, 11:18 tak motor je vyresenej...nekdy tam vymnenil vacku a dal tam z bkd. dala se z bmr ktera ma drazky z boku tim padem je pro dpf. to uz jede jak ma...ale resim ted dpf :D na volnobeh dif tlak 7-9mbar ale v tahu kolem 300-400mbar. dpf je cistene a na stolici proslo ze je ok. vyzkousel jsem jinej snimac i lambdu a bez zmeny. pri regeneraci je teplota za filtrem 500-550stupnu. a nic se nezmeni i kdyz se odpoji vyfuk (LOL)
Ahoj, vyriesil si to prosim ?
Dik
