2.0 PD - těžkopádné starty za tepla
Alfo
Příspěvek od Alfo »
Zdravím Vás, poprosím o rady k motoru 2.0 TDI BLB 103 kW, bez DPF.
Za studena motor startuje krásně, ikdyž teď auto stálo 4 dny v mrazech. Ale jakmile se zahřeje, tak většina teplých startů je následovných:
Zhasne kontrolka žhavení, po otočení klíčku se okamžitě motor chytne (žádné dlouhé točení), ale motor těžkopádně zarachotí a zdechne. Sice chytne, ale jakoby ne úplně, aby se dokázal rozběhnout.
Pokud držím klíček dál v poslední fázi, během toho těžkopádného rachocení, tak motor nakonec chytne.
Po čem koukat? Žhaviče nové od listopadu, tankuji Vervu Diesel, najeto 215k km. Rozvody dělané v roce 2011 při 110k km. (uvádím pro informaci)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
slaba baterka a starter...
je to problem teplych startov PD motorov...
Byva to zlozitejsie...bud je dávka paliva nedostatočná...a motor proste na tú dávku paliva nechytí.. čo vyrieši oprava tepleho startu v SW ecu.
ALebo je problem, že pri štarte a aktivacii vstrekovačov dojde k vypnutiu jednotky z dôvodu nedostatočného napatia....a takto dookola....proste jednotka je OFF počas startu.
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Je to tak. Mě takhle trápí čínskej startér. Nic mu neni a točí jak vzteklej a motor blbě chytá. Jednou za rok vyndám startér, vyčistim všechny spoje, někdy proškrábnu kolektor a pak motor chytá na drc kdykoliv.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Ko starter, ale repas nepomůže. podle mě to ztrácí magnetizmus ve statoru. Dáš nový a točí jak mixer.
Alfo
Příspěvek od Alfo »
Tak jsem zjistil, že to tak udělá i u studeného motoru. Ne s takovou razancí a ne tak často, u studeného je to 1/20 startů. Takže půjdu po tom startéru, achjo.
Ale děkuji všem za rady.
Multitalent
Příspěvek od Multitalent »
Ahoj pokud bude tvůj problém přetrvávat, tak mi napiš. upravím ti startovací dávku při teplém startu. Nejsem jsi jistej jestli startér něco vyřeší. V případě zájmu napiš. Hezký nový rok
Vždy když opravuji vůz značky renault, tak jsi říkám jak krásně to tak udělali a vymysleli. 😭😀
Alfo
Příspěvek od Alfo »
Ahoj, o úpravách startovací dávky jsem si hodně četl, ale nevím, jestli by to řešilo můj problém, když se občas objevuje i u studeného motoru?
Ve většině případů kdy jsem o problému "teplých startů" četl, tak lidé to popisovali tak, že dlouho motor točili, než naskočil. Mě naskočí hned, ale jen tak nějak částečně a trvá mu, než se rozběhne.
Multitalent
Tak to bych zkusil jinak pokud ti to nepíše žádný závady, a rozvody máš správně nastavený, zkontoluj kompresi (nebo jsi nech někde zkontrolovat), když i ta bude dobrá, co vstřiky ?? hodnoty na diagnostice za studena ?, zkus propojit diodou váhu vzduchu jen na start aby jsi vyloučil i tu. a pak až ohřeješ motor tak bych před startem zkusil odpojit snímač kliky na setrváku. Jednotka automaticky přestane číst z něj a místo něj bude používat čidlo vačky. Je možný, že nenastartuješ bez něj vůbec nevím co máš za rok ale třeba sharany to neuměli. novější ano. to čidlo může být horší za tepla nemusí snímat a diag. ho nemusí psát. takže zkusit nastartovat bez něj. Taky můžeš mít vymačkanou hlavu od vstřiků ( jako každá 2,5tdi v T5). Každopádně startovací dávku můžu změnit.
Jirka.
Alfo píše:Ahoj, o úpravách startovací dávky jsem si hodně četl, ale nevím, jestli by to řešilo můj problém, když se občas objevuje i u studeného motoru?
Ne neřešilo. Neřeš kraviny a kup starter, je to klasická známá závada a mnohokrát odzkoušený řešení. Hlavně se tý výměně stejně nevyhneš, bude se to zhoršovat do té míry až to nenastartuje vůbec.
Jj, před svátky jsem řešil Touarega 2.5TDi on sice na ucho tak nějak motal ten starter,ale dal se novej starter i baterka a auto se může zbláznit...
Alfo
Příspěvek od Alfo »
Pánové, díky za rady.
ŘEŠENÍ:
Repas startéru a zároveň nová baterka. Problém je pryč.
