octavia 1 74kw 4x4 tazke starty
Napsal: 03 led 2021, 14:39
od stevusik
zdravim vas.mam uz strasne dlhu dobu problem so startovanim mojej embecky.vymenene uz bolo skoro vsetko ale rano stale startuje ako traktor.vymenil som uz aj par mechanikov a stale zavada pretrvava nikto sa stym este nestretol.kazdy vravel ze to bude v strekoch.pretesnene uz boli dva razy naposledi pred 3 dnami a stale nic. hadam pomozu nejake vase postrehy.mam aj video toho startovania len neviem ako ho sem vlozit.vdaka[/img]
Napsal: 04 led 2021, 05:13
od hansdob
Parametry. Tlaky motoru, žhavení funguje?? Žhavky jsou pro PD?? Vstriky,stav hlavy?? Nafta drží -padá?
Napsal: 04 led 2021, 09:21
od anydraj
Taky me napadly zhavice s rotacky, jsou kratsi.
Napsal: 04 led 2021, 09:46
od roman1648
No, to že byly vstřiky přetěsněné je sice fajn,ale to asi nemusí stačit
Víc jsi nenapsal co s tím kdo dělal nbo nedělal, to pak těžko radit
Chce to tu celkovou lapálii s podáváním nafty,tandemu,vstřiků,vačky,starteru,baterky,žhavení...
Ty žhavky nevím,to se mi nezdá,měli jsme tam BXE který nežhavilo te´d bylo přes svátky -5 a chytalo to na otočení i tak
Napsal: 04 led 2021, 11:13
od stevusik
boli menene zhavice aj zhaviaca rampa,baterka nova,vymenena tandemovka.pred 3 dnami pretesnene vstreky.predtym davali davku 2,99 teraz max 0,85,vymenene filtre.dal by som aj video ze ako to startuje ale neviem ako
Napsal: 04 led 2021, 12:33
od Rayx
Sem dej jen link na to video, který uložíš někde jinde - ulozto, YT atd.
Komprese nekdo někdy měřil? No pokud to mělo korekce některých nebo snad všech vstřiků až 2,99 a nyní stále až 0,85 , můžou to být klidně ty vstřiky samotné, ale taky klidně něco jiného ...
Napiš za jakých okolních teplot to startuješ studené, a jestli když se motor zahřeje je start lepší.
Napsal: 04 led 2021, 13:00
od stevusik
ked klesne teplota tak pod +8 uz vtedy to startuje zle.teple starty su uz dobre.napriklad ked odstavim auto a je chladno tak po dakych 8 hodinach uz zase zle startuje
Napsal: 04 led 2021, 13:04
od stevusik
Napsal: 04 led 2021, 13:08
od Rayx
Tak neřeš žhavky, ale nech někde změřit ty tlaky/komprese a případně nechat nalogovat ty korekce hned po startu, je třeba to vidět v záznamu a ne jen jako stavovou informaci.
Historii znáš celou, těch 308000km sedí? No na přetěsnění to jistě bylo, jde o to kdo to jak udělal ...
Napsal: 04 led 2021, 13:09
od stevusik
kilometrov to ma 308 000,ja som to kupoval ked to malo 160
Napsal: 04 led 2021, 22:05
od geo
A jaké teploty vidí jednotka?
Napsal: 05 led 2021, 08:53
od stevusik
tam bol rozdiel 3 stupne
Napsal: 05 led 2021, 12:27
od rudy5
Kua co to boli za mechanici keď ti nepozreli základné veci
Napsal: 05 led 2021, 12:40
od JozefC
rudy5 píše:Kua co to boli za mechanici keď ti nepozreli základné veci
Nechcem sa nikoho dotknúť píšem všeobecne, ale ber príspevky s rezervou ako ja. Tie blbosti o vymenených piatich mechanikoch , servisoch atd. a stále nič sú tu veľa. Často býva realita taká , že si to rieši majiteľ kolenovrt sám a mechanici sú imaginárny, max. mu pomáha rovnaký kokot sused . Stratí XY peňazí , mení nepodstatné veci bez logiky a potom nájde na nete akési fórum. Stačí čítať príspevky a zamyslieť sa. XY príspevkov aj tuto je odpad od majiteľov. Je lepšie odpovedať stálym prispevovateľom, kde vidíš, že sa človek rozumie a je z fachu. Aspoň ja to tak vidím a presvedčil som sa aj osobne. Ako píšem, píšem vo všeobecnosti a nenarážam na nikoho, peace
Napsal: 05 led 2021, 13:55
od roman1648
No, ono to tak nějak bude
