tlmiče Bilstein vs prvovýroba Octavia 3 RS TDI
Otázka pre tých čo menili už tlmiče.
Dali ste znova prvovýrobu škoda alebo nejakú alternatívu ??
Druhá otázka je bude rozdiel v jazdných vlastnostiach ak by som dal ten Bilstein ?
Chcem kúpiť nové tlmiče na zadnú nápravu. Na škoda-dieloch odkiaľ kupujem často original ND tak som našiel tieto https://www.skoda-diely.sk/nahradni-dil ... 30378.html
V druhom eshope kde objednávam tak majú napr. tento od Bilstein https://www.dsauto.sk/sk/katalog/tecdoc ... 71/1783187
- martinsidlo
turbo kamna power
Ty žluté Bilstein B6 budou spíš o něco tužší, než origo. Navíc jsou to jednoplášťové, které mají obecně menší životnost.
Taky bych dal origo, to je jistota. Bilstein jen v případě, že bys chtěl "vylepšit" jízdní vlastnosti s mírným ústupkem v požadavku na komfort.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Pokud se rozhodneš z nějakého důvodu pro Bilstein, tak než je namontuješ, zajdi k lakýrníkovi aby ti je znovu a pořádně nalakoval.
Kvalita jejich nátěrů je katastrofální a lak taky nestojí za nic.
Není problém aby ty tlumiče po dvou letech rezivěly.
Originály jsem sundával po cca 11 letech a bych jak nový, ale bilsteiny už mám na autě za 9 roků druhý a reznou hrozně rychle.
Na těch svých druhých už mám druhý nátěr.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Objednal som original. Kedže komfort a jazdne vlastnosti mi vyhovuju tak som nechcel zbytocne spekulovat a nebudem potom spokojny.
Inak tie zlte Bilstein su ktora rada ? B4 ? Pretoze niektory pisu ze B6 a niektory zasa B4.
Este taka podotazka. Uz som to sem pisal ak vibruje podvozok do sedane cim by to mohlo byt ? Pneu resp. kolesa som vylucil. Dal som ich na druhu rovnaku Octaviu, ktoru mam a tam netrasie nic. Silenbloky pevne, sice su este origo nemenene, ale co by mohlo mat hlavny vplyv na rozvibrovanie sa podvozku. Loziska su menene jedno 15tkm dozadu druhe 35tkm.
Jedno je FAG druhe tusim SKF som daval.
B4 jsou seriové tlumiče a nevyrábí je Bilstein ale jen přebaluje. Bilstein vyrábí B6, B8 B12 atd atd, tedy jen sportovní tlumiče.
To je info od jejich obchoďáka.
B6 je sportovní tlumič na seriové pružiny se zesílenou pístnicí, B8 je sportovní tlumič na sportovní pružiny (zkrácení o 1,5 cm) tedy na sportovní podvozky z prvovýroby (GTI a podobně) se zesílenou pístnicí.
No potom už jen vyšší řady, kdy je tlumič buď výškově nastavitelný, nebo i se sportovní pružinou v jedné sadě. Čím vyšší číslo za písmenem B tím "víc" dostaneš.
Měl jsem B6 a nyní mám B8 včetně pružin a stabilizátorů od Eibachu a nejezdí to špatně, ale už jsem jezdil i lepší podvozky na předešlých autech.
Ale možná je to jen tím, že ten naftovej Golf je zbytečně těžkej na čumák a podvozek jako takovej taky není výkřik techniky.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
- martinsidlo
Trochu doplním. B4 sport jsou tužší než B4 ale trochu měkčí než B6. B4 sport zadní jsou zkrácené o 1,5 cm. To se týká typu na OI a jí podobným podvozkům.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
morningstar1989
