Roomster 1.2TDi CR zdechl
Kluci jedna rychlá - výše uvedené auto zdechlo na křiřovatce,už mu to nešlo nastartovat tak to dotáhli k nám,závady nic nepíše,odpojil jsem trubku ze sání že se mrknu na klapku,ta je otevřená,takto to lze nastartovat,chvíli běží normálně a pak to ze sání začne hulit ven jak kdyby se motor točil naopak :D,chvíli cuká a zdechne
Přes akční členy vše vypadá že chodí,nic nehodí chybu
Vypadá to na EGR ale ten byl tak dva roky dělanej u nás,novej,origo, je možný že je zase KO ? Pravda že je to jeden z těch majitelů co v 50ti řadí pětku a bojí se jet víc jak 100...
Dá se to nějak spolehlivě otestovat ? Včera jsem chvíli lustroval VCdS a na nic jsem nedošel stejně,nejsem na to moc odborník :roll:
Naposledy upravil(a) roman1648 dne 06 led 2021, 09:19, celkem upraveno 1 x.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
To bude Egr v háji.
Já si to myslím taky no... Aspoň kdyby to u té 1.2ky nešlo tak nakokot...
Edit : původně jsem uváděl že je to 1.4 ale je to 1.2, spletlo mě totiž on měl předtím Fabii 1.4TDi ale pak mi došlo že v Roomstrech žádný 1.4 CR nebyly ne??
Já takhle řešil kdysi auto a byl zabitej tehdejší polokat. Proto to hulilo do sání , mělo to ucpaný vývod..
váha
Příspěvek od váha »
jestli s idobře pamatuji tak tenhle skvost má vstřikování delphi?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
No ten ucpané DPF mě taky napadnul musím to víc projet VAGem, to by stylu jeho jízdy odpovídalo... Z výfuku sice něco jde ale není to bůh ví co
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Malo by to byt vidiet na snimaci diferencialneho tlaku ci je ucpaty DPF. Potom skusit nejak odstavit EGR najlepsi zaslepit uz sem sa stretel ze byl mechanicky KO protitlakem sa otevrel tak nestaci len odpojit konektor
OK odpo na to zkusím mrknout,děda je fest nervozní že venku sněží a auto nestojí doma v garáži (rofl)
Ono to má taky najeto přes 200tis si tak uvědomuju a to DPF se posledně nečistilo to bych si pamatoval tak aby fakt nebyl mrtvej :?
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Sousedovi se přesně takhle projevil ucpaný DPF na Cmaxu 1,6 TDCI. Po demontáži vzduchovýho filtru to na chvíli chytlo a hulilo ze sání. Když jsem odšrouboval filtr od turba tak už to šlo natočit.
Dělá to EGR, když se odpojí trubka do sání tak to přestane
Samozřejmě dědula šokován,konsternován a frustrován na nejvyšší míru,ale když mu bylo řečeno že si na courání 500m do obchodu neměl kupovat naftu s DPFkem,tak nějak to pobral (noteeth)
ROMEK
S duchodcama su supr kšefty. Tady sused sedne každý druhý deň do auta naštartuje ho a točí ho sdunene na 4tis otáček 15min a prý tak oživuje baterku. jakakolvek diskusia nikam nevede my mladý víme o tem kulový (rofl)
Source
Příspěvek od Source »
Hej lebo ten alternátor dáva pri tých otáčkach o 1000 voltov viac ako na volnobehu (LOL)
Octavia 2003 ASV 81kw
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Sice off topic, ale to toceni do 4tis mi pripomnelo pribeh kdy dedek svoji 1.9tdi po rannim studenym startu tocil nadoraz a baba neco rozhazovala rukama, az dele jsem zjistil, ze mu nesvitilo jedno svetlo, tak prej zkousel jestli se nechytne v otackach
Kluci tak EGR novej, DPF vyčištěny, start už v pohodě, na volnoběh normálně jede ale bliká zhaveni, svítí kontrolka motoru, píše to závadu snímačů teploty výfukových plynu, předtím to nic nedělalo, mohly odejít?? To je divná nahida
Díky za tip
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No DPF si vyndaval, snímač šel taky ne? Holt se mu/jim něco při manipulaci nelíbilo ... (crazy)
Hoď sem přesný znění chybky.
Apropo, tak byl to jen EGR nebo to bylo přeci jenom plný? Ten kouř z filtru by EGR neudělalo ;)
roman1648 píše:Teď tam máme jednoho a ucpanej DPF...
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... 11#1278011
