CBAB passat 2010 moc sa nehreje motor ..divne
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
nieco som uz cital a davam si to tak dokopy,
passat ma 270t km ... vonku -1..0 ..-2..2..1 stupen ...dialnica i 160km/hod ...na palubovke 75stupnov ..olej vylezie i vysie ...80..81 stupnov...dole z dialnice ..auto stoji diagnostika i 68 stupnov.....zase som sa povozil ..vysie nesla...
raz som vydel na budikoch i 90 ..na volnobeh.
chyby motora ziadne ..auto taha krasne...radiator v palubovke bol meneny ..cca 3 roky dozadu ..auto inak vykuri...aj spolujazdec strana aj sofer ...nie je to ASZ ..ale kuri. zrejme kvoli teplote chladiacej. odovzdavanie tepla 67 a napr 85 stupnov je rozdiel.
chladiaca nemizne .. spotrebu realne neviem zatial zhodnotit...DPF ma uz 180ml .
ma to suvis ?riesit ? ako a co zacat vylucovat ..spravny postup ? moze bezat stale cerpadlo obehu pre chladic spalin kvoli full DPF a casto regeneruje? kde co napovie na diagnostike ci usmerni ma k problemu ?
dakujem za prispevky k veci
GIV var asz 4mot upraveny
Source
Příspěvek od Source »
Ak je to DSG tak klasicka termostat na DSG, ale určite by som začal tými termostatmi, proste aj keď je -10 vonku ten diesel sa musí ohriať. moja rotačka síce jej to trvá ale už keď sa dá na 90 tak pekne drží
Octavia 2003 ASV 81kw
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
CBAB nemá termostat na DSG
váha
Příspěvek od váha »
Jj nema
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Re: CBAB passat 2010 moc sa nehreje motor ..divne
[quote="jordee_23"]
co třeba odpojit chladič? dej svěrku na hadici třeba to něco napoví
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Je černá chladící kapalina v nádobce?
To je situace!
jordee_23
nie je ..normal farba. je to manual 4motion.
slovacek.milos píše:co třeba odpojit chladič? dej svěrku na hadici třeba to něco napoví
mozem skusit..
len treba rozumiet celej tej logike veci fungovania...kde je cidlo merania teploty pre RJ motora a budiky...kde je chladic spalin a jeho obehove cerpadlo co ho riadi a spina..kde sa nachadza v ceste obehu termostat...obehovka od rozvodov. a cele to ma nejak logicky fungovat . a co sa vymyka tomuto ,,spravaniu normalneho fungovania" lebo nie su naplnane podmienky spravneho chodu.
co sledovat na diagnostike ..ktore premenne..kanal/pole odpovedajuce
Huml
Příspěvek od Huml »
vyměň termostat a bude to cajk, tady není nad čím dumat
Deivid
Příspěvek od Deivid »
Huml píše:vyměň termostat a bude to cajk, tady není nad čím dumat
Přesně tak, měl jsem to samé. A je to pěkný oprc.....
jordee_23
Ano.Dakujem. to mam v plane. Kurna len ten pristup...je to v tej plastovej prirube za alternatorom..ze.
co treba vsetko dole dat aby som sa k tomu dostal?
kočka87
Příspěvek od kočka87 »
Dělal jsem ho zrovna včera na RS CEGA. Dolů koleno od klapky, klapku a egr. Celkem prcačka, ale dá se to.
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
jordee_23
aha dik. mal by tam byt tento 03L121111AC
je to komplet i termostatom..chapem to spravne?
Jojo termostat je vevnitř, neboj ;)
jordee_23
roman1648 píše:Jojo termostat je vevnitř, neboj ;)
aku chladiacu odporucate do tohoto motora?
a dat G12++ ...ci uz G13..?
Od G13 se upustilo nějak, normálně G12 a zdar
