Budíky OI předface nefungují
Někdy mají světlou chvilku že naběhnou a ukazují,většinou ale do prvního cuknutí auta pak spadnou,nejde vůbec ale vůbec nic,kontrolky,ručičky,podsvícení
Dá se opravit ? opravuje někdo ? Nebo koupím jiné nejlíp odimmované ;)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Vrakac, prehrat eeprom.
No, díky, ale to asi neudělá každej opravář televizí, hledám řešení plug and play (noteeth)
Source
Příspěvek od Source »
Aký to je ročník ? Ak je to nejaká 99/2000 hod tam facelift budíky a vybavené.
Octavia 2003 ASV 81kw
anydraj
Takove neni.Klice v budiku.
Je to stará mrcha 98...
Ten poslední příspěvek nechápu, takže co s tím mám provést ? ;)
Source
No zohnat druhe budiky, alebo ked sa ti to chce opravovat, najlepsie zohnat druhe a spravit immo, immo je len v budikoch takze to je uplne easy spravit
Takže stačí immo off v budíkách a motorovku už řešit nemusím ?
Ono těch stařičkých OI už moc není, všude v inzerci jen faceliftový budíky a to asi nepasuje ne ? Majiteli by to bylo buřt,stačí aby mu ukazoval rychloměr (noteeth)
anydraj
Bud opravit budiky, nebo druhy, a prehrat eeprom
Kvuli klicum
Vici
Příspěvek od Vici »
jj opravit - asi studeňáky klasika "padající ručičky"... a nebo druhé a přehrát eeprom nebo přizpůsobit
jinak imo se musí vypnout v motorovce
geo
Příspěvek od geo »
Zeptám se blbě ale proč nestačí vyčíst pin a přizpůsobit jiné.Ten pin už vyčte každej?
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Každý né, jenom ten, který na to vyčtení něco má. udělal bych pokus o opravu a teprve potom řešil druhé...
To je situace!
Opravit na 99% to půjde. Jen trochu slušně je rozebrat nesnažit se to dělat z boku.
Re: Budíky OI předface nefungují
[quote="roman1648"]
já osobně bych budíky rozebral podle návodu na netu
Návod: Oprava padajících ručiček přístrojů Octavia 1
udělal bych nejprve hrotovkou ty ručičky a pak pájel všechno možné, všechny přívodní piny pro konektor, stabilizátor napětí, konektory postříkal elektrosprejem,
a ještě před tím než bych odpojil konektory od přístrojovky hýbal bych jestli náhodou přístrojovka nenaskočí, zdali problém není už v počátku
Díky, ale dělat to nebudu, mám tam dvě T5ky na hlavy, Master na, motor a mrdu další práce, radši se budu věnovat jim než se mu vrtat v budikach s výsledkem nejistým... (noteeth) proto hledám max řešení že mu to prehodim za jiné a zdar
