Vzduchove mechy ako zvysenie nosnosti?
ferdy91
Příspěvek od ferdy91 »
Zdravim
Ako znie v nazve riesim nejakou pomerne jednoduchou moznostou zvysenie nosnosti jednoducho povedane.Jedna sa o o1 1.9tdi combi
Všimol som si ze ked som zadok nalozil zhruba 11 vreckami lepidla jedno ma 25kg tak auto sedelo uplne ze nadoraz.Pritom zadok je uplne novy pruziny tlmice ulozenia.Vsimol som si tie vzduchove mechy co sa davaju do pruzin niekto real skusenosti? Vacsinou si nevozim material daleko avsak castejsie si budem vozit material tak do 400kg aj na vzdialenost 300km Vpodstate pptrebujem len aby auto aj po zatazeni stalo normalne pride mi ze zadok je hrozne hrozne makky :)
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Predávajú Tie mechy to hej ale otázka ty si myslíš ze to auto je stavané na to aby si kufri vozil 400Kg? Nemáš ťažné a vozík? naviac ovládanie toho auta keď je zadok taky naložený je tiež radosť ,, hlavne v zime , to lepidlo musí byť fest lacné keď ho chceš voziť 300km v kufri :D na ktorej stavbe robíš (noteeth)
BMW 330 ix
ferdy91
Netvrdim ze to je konkretne lepidlo :) lepidlo cestovalo 10km vo je pohoda skor mi ide o elektromaterial ale to je vpodstate jedno.S tym pocitam ze jazdne vlastnosti su inde vtedy avsak vyvozil som v kombiku celu obyvacku spalnu a cast kuchyne uplne spokojne ale ked doslova tahas spodok po ceste je dost neprijemne.Keby som mal tazne samozrejme by som sa toto nepytal :)
rudy5
Tak vyskúšaj nebude vidieť ze niečo vezies, ak je to pravda a vydrží to niečo
BMW 330 ix
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Vozím párkrát do roka když je potřeba v kufru 500-600kg (bronz do slévárny) vzdálenost do 100km a dá se to, musí se ale opatrně... na dorazech to leží a mám tam 20mm podložky.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
Nebo si zkus to zadních pružin nandat tenisáky, prej to taky funguje
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Pružiny pro přívěs,jsou o na 50kg tužší. A dobré dorazy.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Vici
Příspěvek od Vici »
Existuji i pridavne pruziny
Mechy mam na transitu. Nalozim 2 tuny pelet a je stale rovne :)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Originální pružiny pro přívěs tomu pomůžou ale musí to být origo. Nebo pak přídavný péra dovnitř stávajících nebo dovnitř měchy.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
martinsidlo
rudy5
Prekrocena hodnota auta :)
BMW 330 ix
martinsidlo
Tak chce prdel dole nebo nahoře ? Zřejmě přemístuje bez povolení ve velkém.
syncon
Příspěvek od syncon »
https://www.pruziny.info/vzduchove-mech ... ,1121.html
podle mě píčovina vzal bych vozejk
martinsidlo
Co tam dát dubové špalky ? Stálá výška zaručena.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Vici píše:Existuji i pridavne pruziny
to jsme taky měli, v podstatě se vykopli dorazy a místo nich přidal pár klasických pružin (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Zpět na „Diskuze o autech“
