Příhřev P 807 - vyřešeno
Zdravím chlapi. Koupil jsem 807 a přestal mi jít ten příhřev motoru, jakoby ten bufík. Diag bez závad. Neví někdo na základě čeho je toto topení spouštěno? Nebo od kolika stupňů má zapnout? Kdyby to byla svíčka tak předpokládám že by kouřil, ale tady nic, vůbec nespustí. Neřešil někdo? Díky
Naposledy upravil(a) Hošík dne 04 úno 2021, 17:50, celkem upraveno 1 x.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
Pokud to má diagnostiku tak se podívej na podmínky pro spuštění,jestliže to podobně jak na T4 nebo sharanu je důležitý signál od čidla venkovní teploty bez něj nedá povel ke spuštění a zároveň nevykazuje chybu...
Svoji samostatnou diag to nemá, nebo aspoň přes klasické OBD jsem ji v menu nenašel. Jedině že by to mělo někde ještě jednu. Čidlo teploty myslíš na motoru? Ukazatel teploty motoru i venkovní vzduchu normálně funguje. Něco co má dát impulz i sepnutí podle mě nejde. Ale nevím čím je to spínané. Něbo sehnat schéma abych věděl který drát je spínací a udělám si z toho přes relé nezávislé topení.
Origo, mají to si myslím snad všechny P807 a C8. Je to zadeklované dole pod autem takže netuším. Spíš si myslím že webasto, spracher si myslím že tohle nedělal. Je to prostě vodní bufik, je přes neho vedený klasický okruh chlazení motoru. Jen nevím čím se to spíná.
Najdi si schéma bude tam nejspíš samostatný čidlo teploty venkovní teploty na 2 piny to určuje spuštění ale 807 tak dobře neznám tak víc neporadím
Přesně tak takhle se řeší rozšíření propojil čidlo pošleš 15 a ovladnes větrák možná když už to budeš mít nastudovany tak bych rovnou to udělal a nemusíš vozit škrabku
