Bora TDi zaseknuté zadné brzdy
BLOWNY
Příspěvek od BLOWNY »
Zdravím vás, mám problém so zadnými brzdami na Bore 1.9 TDi 85kw. Dlhšiu dobu pozorujem že po prejdení pár kilometrov sú obe zadné kolesá teplé, ručná brzdí slabšie. Vymenil som lanká, premazal dosadacie plochy doštičiek, poriadne všetko vyčistil no problém stále pretrváva, ručná brzdí rovnako (v kopci má problém auto udržať) a zadné disky sa stále hrejú takže pravdepodobne zostávajú visieť zadné brzdy. Vedel by niekto pomôcť v čom by mohol byť problém?
Ano, dej nové brzdové třmeny a je to...
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Jedině nové. Nemá cenu se snažit je repasovat. Kámoš si taky nedal říct a na autě zákazníka udělal repas a za 4 dny měl reklamaci, že brzdiče chčijou.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
taky jsem repasoval, netekly všechno na pohled super až ted zase kravly tak jsem dal nový- 1200 kus a poprvý po 4 letech můžu říct že ručka brzdí (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Už se nepokouším to opravovat ani omylem
Source
Příspěvek od Source »
Veru tak, originál nové a máš proste pokoj
Octavia 2003 ASV 81kw
Beru od uživatele Jirka, má nivy, origo i s držáky, za, dobrej peníz a hlavně funguji
BLOWNY
Tak vymenené strmene, dal som nove TRW no brzdy stále zaseknute.. Niekto niečo iné?
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
Jak seřizuješ lana?
Felipe
Příspěvek od Felipe »
Jak jsou na tom brzdové hadičky?
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Dej nové třmeny, oba lanovody a máš klid.
morningstar1989
Příspěvek od morningstar1989 »
dotiahnute lanovody (LOL)
neviem cuvat s vozikom
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
BLOWNY píše:Tak vymenené strmene, dal som nove TRW no brzdy stále zaseknute.. Niekto niečo iné?
Pokud máš kliky na třmenu od brzdových lan na dorazu při odbržděnym autě tak lana jsou v pořádku. zkusil bych povolit odvzdušnovák ve stavu kdy to přibržduje. pokud si odfoukne kapalina a kolo se bude točit lehko tak je na vině hadice.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Pepíček
Někdy to může dělat HBV. Po uvolnění pedálu zůstává překrytý vyrovnávací otvor ve válci a v brzdách se udržuje tlak. Pozná se to tak, že po povolení odvzdušňováku samovolně nevytéká kapalina.
Nebo problém v ABS ale to se moc nestává no..
