Dvojhmota LUK vôľa?
Dvojhmota LUK vôľa?
Zdravím. Riešim spojkovu sadu na G4 85kW tdi.
Pôvodná dvojhmota od Luku bola po smrti, mlatila na voľnobehu.
Po rozohraní som zistil že dvojhmota je LUK, ale lamela aj pritlačak je Sachs. Reku ok.
No dnes mi prišla nová komplet sada od Luku pre tento motor, a trocha som nervózny z vôle novej dvojhmoty od Luku.
Ked som to porovnával z pôvodným zotrvačníkom tak vôle sú skoro rovnaké teda až na to že pôvodný zotrvačník (po smrti) mláti o seba u nového sa to nedeje ale nezdá sa mi to že to má mať až takú vôľu..
Vôľou myslím axiálna a radiálna volá pohyblivej časti dvojhmoty.
Po obvode dokážem snou hýbať aj 3 cm od pružin, a stredova vôľa je tam tiež značná.
Je to normálne??
Čo si pamätám LUK dvojhmota pre 1.8t nemalá až takúto vôľu, ale bol to benzín..
Mam to predajcovi ojebat o hlavu alebo je to podla vás OK.?
Vďaka.
Je to normálne??
Vďaka.
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
ano vola je aj na novom zetrvaku. Ja som tak daval sadu od LUKu a spojkove ložisko lietalo na vodiacom puzdre jak šulin v čepici. Tak sem išiel za klukama do skladu a zebrali sme druhu sadu od Luku aj od Sachsu a to same. Vyrobca to omrdava kade može
Treba niečo viac k tomu dodať ? Octavia 3 robila sa spijka komplet pol roka dozadu po pol roku sa vyjebalo lozisko tak ze vydralo vsetko mozne, zobrala sa druha sada, krabica LUK, na vsetko boli loga LUK aj sachs
Octavia 2003 ASV 81kw
Koupil jsem novou spojku od SACHS s pocitem, že je to kvalitka. Normálně ten SACHS setrvák jsem otáčel rukou (vůle doleva doprava), i vůle nahoru a dolu. Přišlo mi, že má větší vůli jak ten origo, co tam byl po 200.000km .... nechápu
VW Golf VI 2.0TDi CR r.v. 2009 / 81kW / CBDC | okres Mladá Boleslav / Benátky nad Jizerou
HEX-CAN USB | VCDS 12.12.0 EN ze zahraničí
Mám stejnou zkušenost - viz můj příspěvek.. https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... highlight=
Opravdu jsem podle čísel vybíral a chtěl SACHS, po rozbalení zklamání,.. neřeším, jezdím, bohužel taková je doba a mám hromadu jiných starostí...
každopádně stou vůlí je to jak píšeš, origo najeto 200k ale začala na 6 st. klouzat, vůle mě přišla na původním menší jak na tom co přišlo
