VW Sharan 2,0/130kW typ CFGC - škube při akceleraci - LOG
Čápa
Příspěvek od Čápa »
Ahoj,
dokážete mi poradit s uvedeným problémem?
Auto při akceleraci škube...není to extra hodně, ale je to znát, vysokých otáček v pohodě dosáhne.
Má někdo zkušenost nebo to již řešil? Připadne mi, že regulační odchylka strašně lítá.
log zde: https://uloz.to/tamhle/EPwWqoRttjCI
Díky za pomoc
Diagnostika hlásí:
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 018 RL HW: 03L 907 309 Q
Systém a/nebo verze: R4 2.0l TDI H28 9980
Kódování: 0019003A043401080000
Číslo dílny: WSC 21169 184 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018RL 003008 (VW36)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
VCID: 0507C91B8417CDAE21-8050
1 nalezena chyba:
5174 - regulace tlaku paliva
P1065 00 [039] - regulacni odchylka
Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 217446 km
Datum: 2090.14.30
Čas: 16:39:50
Otáčky motoru: 1849.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 99.6 %
Rychlost vozidla: 79 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 88 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 1 °C
Okolní tlak vzduchu: 1000 mbar
Napětí svorky 30: 15.000 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Stav motoru: COENG_RUNNING
Stav motoru-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Readiness: 0 0 0 0 0
ŠO1, 1,9TDi, 85kW/265Nm, ALH, EGR OFF, chiptuned by myself with chip from MTAPlus
Čápa
Re: VW Sharan 2,0/130kW typ CFGC - škube při akceleraci - LOG
Příspěvek od Čápa »
Nikdo by nic neporadil?
Vyměněny vstřiky na základě testu přepadu. Dva byly vadné, nicméně škubání za jízdy občas přetrvává.
Regulační odchylka je jen vypočtená hodnota požadované a skutečné hodnoty tlaku? Nebo změřená hodnota?
Díky za radu.
Čápa
