Poloha snimaca otacok klukoveho hriadela aex 1.4 44kw g28
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Prosim vie mi niekto povedat kde sa nachádza hladam ho a asi som slepý 😩😩
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nad setrvačníkem
Fenix9555
Tam nič nieje len nejaka rurka co ide do prevodovky a zaslepka kde vidím spojku
Marek77
A není to jako u AEE, že snímač otáček je v rozdělovači?
Fenix9555
Takže to ma len jeden snimac ? Vacky ? Lebo na rozdelovaci je snimac , snimac kluky to nemá ? Tazko startuje striela do sania a tazko ide do otacok ked ho nejako dostanem nad 3000 otacok tak uz sa chyti a ide pekne ako náhle klesnem pod 3 tisíc motor striela aj do sania aj do výfuku a nepali na vsetky valce.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jo tyhle motory mají jen snímač v rozdělovači
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Fenix9555
Objednal som cely novy rozdelovac snad to pomoze 8)
Marek77
Pak jde o to, aby ho někdo správně seřídil.
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
No, někdo by to mohl ještě umět....základní nastavení + stroboskop s ext. čidlem otáček
To je situace!
Marek77
Znal jsem jednoho, co si na Felicii AEE koupil nový rozdělovač, protože ten starý mu zlobil a motor cukal. Dal nový a co se nestalo..... Motor cukal. Až pak z něj vyšlo, že starý rozdělovač měl dole, protože mu pod ním tekl olej, a pak ho dal zpátky. No, proč by se to mělo seřizovat, ne? Vždyť mu Franta v hospodě řekl, že zapalování řídí řídící jednotka a tudíž, zcela logicky, se tam nic seřizovat nemusí.
Nakonec jsme vlastně zjistili, že ten nový rozdělovač kupoval zbytečně (tehdy ještě za devět tisícovek), protože stačilo pouze seřídit ten původní.
Inu, stále se potvrzuje, že lidská blbost je nekonečná.
Pokud píše chybu při neběžícím motoru tak bych se tomu moc nevěnoval
Fenix9555
Nic nikde netecie mal som ho rozobraty palec he uz skoro ko hlava tiez uz spalena a do toho sem tam hodi snimac otacok pocas chodu motora. Novy stoji 32 eur :) co to je ved to vyfajcim za 3 dni :D
Fenix9555
Samozrejme ze stroboskop urobim no nie hned potrebujem hlavne zistit ci sa problem vyriesi a nastartuje sakujem vsetkym co sa zapojili :)
Marek77
Samotný stroboskop není k ničemu. K nastavení musí být především diagnostika a taky snímač horní úvrati, který se dočasně musí namontovat do otvoru k setrvačníku.
Fenix9555
Prosim ta mohol by si to rozpisat lebo neviem vobec o com hovoris arad by som to nejako spravil :roll: :D
