Renault Koleos nejde pridat nad 1500 otacok P0611
lubo188
Příspěvek od lubo188 »
Zdravim na koleose mi vyhadzuje tuto chybu Texa prelozila ako "P0611 - Charakteristika modulu vstrikovace paliva" auto bezi normalne len nejde pridat plyn nad 1500, pred tym sa cistil pdf filter lebo vraj bol zaneseny, so zanesenym pdf filtrom auto na volnobeh hned zhaslo a s tymto novym volnobeh drzi len nejde pridat nad 1500 otacok
Neviete poradit kde by mohol byt problem?
johnyd1
Re: Renault Koleos nejde pridat nad 1500 otacok P0611
Příspěvek od johnyd1 »
lubo188 píše:Zdravim na koleose mi vyhadzuje tuto chybu Texa prelozila ako "P0611 - Charakteristika modulu vstrikovace paliva" auto bezi normalne len nejde pridat plyn nad 1500, pred tym sa cistil pdf filter lebo vraj bol zaneseny, so zanesenym pdf filtrom auto na volnobeh hned zhaslo a s tymto novym volnobeh drzi len nejde pridat nad 1500 otacok
texou je na to krátká Clip,alebo Kts nastavenia sa robili po
čistený DPF konfikuračné nastavenia+ ofset snímaču dif.tlaku?
Treba zadat že DPF je po výmene atd....... treba to pozriet
s riadnou diag. Aký je to ročník .......... :?
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Riešili sa nastavenia a od vtedy to tam je podľa mňa.
Okura
Příspěvek od Okura »
máš zapsané vstřikovače? pokud nejsou motor jde jen do 2000ot.
JozefC
Nemá podľa mňa, preto som písal o nastaveniach.
lubo188
vstrekovace su csetky 4 ulozene kody AAAAAAA, aky zvolit dalsi postup opisat z trysiek tie kody?
johnyd1
je to možné jak sa s tým niekto hral pred čisteným DPF
a rozhodili to páč nevedeli čo činia tak to rozhasili.Inak nevidím problé že kodovanie vstrekov len tak zmizne (LOL)
Tu len riadnu diag. a hlavne týpca čo má o tom páru čo ide robit a musí to íst resp. nájst problém.Stačí sa íst previest urobit log a je jasno (wallbash)
Koleos 2018
Bohužel je to tak, každý do toho leze čínskou delphinou a pak to tak vypadá, já bych se do toho nepustil,když na to nemám vybavení,slušně odkážu jinam...
lubo188
viete poradit jak to nakodovat skusal som cez launch no tam mi to nezobralo pise to ze miesto 1 skuste pismeno L miesto 8 skuste pismeno B a tak
johnyd1
pokial mal ten launch snahu tak musí íst,ved sám ti písal že zadáváš zlé kody daj správné a vezme ich.Nafot detailne všetky 4,alebo dojdi poriešim.
A ked dáš kodovanie čo ti ukáže aké? AAAAAAAA,alebo?alfanumerické.
Koleos 2018
lubo188
kody davam tie co su na tych obrazkoch od trysiek hore no niektore pismenka su do opacnej strany otocene po zadani vypise toto
johnyd1
napíš všetky 4 porovnám s foto niečo dávaš zle
Koleos 2018
lubo188
85H261G
BH1R7IH
7R8VENF
AH8M8IH
johnyd1
lubo188 píše:85H261G
BH1R7IH
7R8VENF
AH8M8IH
8SH261G ked tak tam daj 5 ku miesto S
BH1R7IH
7R8V3NF a tuto je 3 ka nie E
AH8M8IH
skús toto malo by to jet a ten launch nepýta vin ?
ja to vidím na clip,ale musí to íst aj s KTS
Koleos 2018
lubo188
na zaciatku na detekciu auta ano pyta vin
Zpět na „Renault / Dacia“
