Osvetlenie spätných zrkadiel
- Sběrač informací
Caute Superb 1,rozobral som Superbe zrkadlo,nesvietilo spolujazcove osvetlenie spätného zrkadla(diódy spálené)tak som šiel premerat či je tam prúd a nejako som sa dotkol kostry zrkadla a zaiskrilo,teraz už nesvieti ani soferove zrkadlo a po otvorení dvery sa nespustí osvetlenie interiéru,manualne ich zapnem,pozeral som poistky a sú ok,má zvlášť nejakú poistku to osvetlenie zrkadiel??blinkre v nich fungujú,keď nechám zapnuté svetla bzučiak bzučí tak mikrospinace sú ok,dik
- Sběrač informací
- Sběrač informací
- Sběrač informací
Re: Osvetlenie spätných zrkadiel
Tibunkto123 píše:Caute Superb 1,rozobral som Superbe zrkadlo,nesvietilo spolujazcove osvetlenie spätného zrkadla(diódy spálené)tak som šiel premerat či je tam prúd a nejako som sa dotkol kostry zrkadla a zaiskrilo,teraz už nesvieti ani soferove zrkadlo a po otvorení dvery sa nespustí osvetlenie interiéru,manualne ich zapnem,pozeral som poistky a sú ok,má zvlášť nejakú poistku to osvetlenie zrkadiel??blinkre v nich fungujú,ináč v aute všetko aj keď otvorím dvere tak svieti pod nohami aj pod dvermi,v kufra,proste všetko ako má,keď nechám zapnuté svetla bzučiak bzučí tak mikrospinace sú ok,dik
- Sběrač informací
Teď nevím, jestli je výstup pro zrcadla relátkem nebo polovodičem. Pokud polovodičem, pravděpodobně je jednotka KO. Mohl se taky upálit kontakt na relé. To chce šikovneho autoelektrikáře nebo po vyloučení jiné závady mimo komfortku sehnat stejnou a nakódovat. Auto ti zamyká a odemyká dálkou na klíči?
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
- Sběrač informací
Áno zamyka,aj bliknu smerovky pri zavretí otvorení,všetko svieti -osvetlenie nôh osvetlenie spodku dvery,všetko je ok okrem toho čo som hore spomenulPepíček píše:Teď nevím, jestli je výstup pro zrcadla relátkem nebo polovodičem. Pokud polovodičem, pravděpodobně je jednotka KO. Mohl se taky upálit kontakt na relé. To chce šikovneho autoelektrikáře nebo po vyloučení jiné závady mimo komfortku sehnat stejnou a nakódovat. Auto ti zamyká a odemyká dálkou na klíči?
Tak to je dobrá zpráva. Nejprve bych prověřil kabeláž. Mohla být někde načnutá a zkrat přerušil kabel. Tyhle auta maj různě pospojenou kabeláž lisováním a tam je to častý zdroj poruch. Vzal byh měřák a propísknul kabely od zrcáek ke komfortce. Pokud budou kabely OK, je KO ta jednotka.
- Sběrač informací
Pepíček píše:Tak to je dobrá zpráva. Nejprve bych prověřil kabeláž. Mohla být někde načnutá a zkrat přerušil kabel. Tyhle auta maj různě pospojenou kabeláž lisováním a tam je to častý zdroj poruch. Vzal byh měřák a propísknul kabely od zrcáek ke komfortce. Pokud budou kabely OK, je KO ta jednotka.
Dik,teraz som Multimetrom zmeral prúd v tom zrkadle na to osvietenie zrkadla a je tam 38
- Sběrač informací
Právě máš to zaplý na prozvánění
Navíc ten "super" multimetr stál určitě aspoň tak 180 korun a tím toho věru moc nenaměříš
Onehdá kámoš laboroval s dobíjením,jeho měřák od Vietnamců ukazoval pořád 14V, dal jsem tam svůj ( Fluke, kdysi jsem ho štípnul ve fabrice, mohl tehdy stát tak 8tis ) dal měření se zátěží a ejhle, 11,86V a postupně to klesalo po desetinkách
