Infinity DPF snimače tlaku
Infinity FX30DS 3,0 V6 je problem s porovnánim tlaku snimačov na vyfukovom potrubí pred DPF. Jeden snímač je hned za turbom a druhý pred DPF. Na volnobeh maju snímače napetie cca 1,2V problem nastane prí zvysených otáčkach cca3000 kedy pred DPF vyletí na 2,7volta a v do jednotky sa zapíše chyba P242F- časticový filtr porovnáni signalu chybne. Na aute sa našla derava hadica od turba ta sa vymenila a majitel volal z technikem z infinity a udajne praskne trubička k snimaču pod turbem. Spravila sa teda hadica a ten snímač u turba /je celý nový s vedením maju to jak jeden diel/ hodnata DPF byla 54g a nedala s spravit regenaracia. Znižila sa hodnota zanesenia a spustila regeneracia ktorá prebehla OK. Išel sem sa s autem prejet a vyzeralo všetko OK. Teraz po najetí cca 100km znova tá istá zavada filtr zanesený na 47g a vyhadzuje rovnaku poruchu. Chcel sem sa s vama poradit či je teda ucpatý DPF alebo može nejak blbnut ten snímač hned u DPF.
Je to motor ktorý je v nisan Navare 3,0 V6
dík
dík
Aj mesto aj dalnice. Spomínal že to bylo robene pri 100tis km a teraz ma 200tis /čistene DPF/. Ja reku si spravím chuť nejakým poradným autem a ono je tam motor z navare 3,0VR6 či to neni renault motor protože tam su po motore znaky renaultu. Du blejt velebnosti
Čidlo je 5 volt a článek je PTC. Teoreticky by rozsah měl být 0.25 - 4.75 volt. Když vezmu že to měří -5 - 0.95bar, tak tvoje hodnoty jsou dost vysoko...
Asi ucpané
Asi ucpané
Naposledy upravil(a) Čert dne 12 bře 2021, 09:11, celkem upraveno 1 x.
