netáhne nelze vytočit do otáček octavia 1,9 tdi 66kw (ALH)
Pandur999
Příspěvek od Pandur999 »
zdravím mám takový menší větší problém nevím zda už to tady bylo. Koupil jsem octavii vyměnilo se turbo, překroužkovaly písty, srovnání hlavy, nové rozvody, hadice podlaku a vše se vyčistilo. Jenže auto nejede jak má vytočí maximálně 2000 ot/min . Neví někdo čím by to mohlo být?
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Bez diagnostiky se neobejdeš. Chce to udělat LOG ale mohla by to dělat váha vzduchu. Pokud nemáš přístup k diagnostice, prozatím můžeš dát na zkoušku diodu.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Chce si to položit pár zásadních otázek. Dělalo to i před zásahem do motoru? Podtlaky zapojené správně? Turbo nové nebo repas?
standa123
Příspěvek od standa123 »
Docela velkej zásah do motoru, takže tam může být spousta chyb....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
prka
Příspěvek od prka »
Bez diagnostiky je to opravdu těžko říci a může tam toho být vícero, jak uvádějí kolegové. Pokud se však motor dal normálně spustit, tak pokud není vadné těsnění pod hlavou, tak by motor měl jít přes 2000 ot. i bez turba. Sice ne tak svižně, ale pozvolna. Pokud nejde přes 2000 ot. tak by to mohlo být "potenciometrem" plynového pedálu.
Pandur999
Diagnostika nic nepíše krom sjetých brzd.
Váhu vzduchu vyzkouším i plynový pedál.
Turbo se dalo repas, staré bylo úplně KO. podtlaky vyměněné a ano zapojené správně.
standa123
Kdo dělal repas?
Pandur999
standa123 píše:Kdo dělal repas?
AutoNorma
Pepíček
Ajajajaj. Nechci tě zklamat ale jsou to.... no nebudu to ani psát. Kup rovnou nový originální. Kdoví, jestli se vůbec točí turbína, když ti motor nejde do otáček.
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... ht=remante
prka
Příspěvek od prka »
Už Ti tady Mirek naznačil, že to chce více informací. Jak to jelo před opravou ? Kolik má motor najeto ?
Ten plynový pedál lze zkontrolovat pomocí VAGu. U motoru, blok měřených hodnot č. 2, pole dva je zobrazována poloha pedálu v procentech /0-100/.
Pajda077
Příspěvek od Pajda077 »
Ahojte taky řeším turbo na ten sami motor....ALH...turbo 038253019C ...koupit nové nebo nevíte kde koupit kvalitní repas...tohle jsou bohužel věci které nechceš dělat 3x v měsíci...dekuji
Vím výměnou turbopower Holice kdyžtak mi napiš
standa123
jak píše ladas bud turbopower a nebo turbosport
Rotten
Re:
Příspěvek od Rotten »
Pepíček píše: 14 bře 2021, 10:17 Ajajajaj. Nechci tě zklamat ale jsou to.... no nebudu to ani psát. Kup rovnou nový originální. Kdoví, jestli se vůbec točí turbína, když ti motor nejde do otáček.
viewtopic.php?t=165697&highlight=remante
