Passat B8 2015 aktualizace map vyřešeno
VW/Audi/Škoda/Seat
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Navi je RNS 310 - můžete mě někdo zasvětit do úskalí, jak na aktualizaci svépomocí? Díky
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 08 dub 2021, 13:02, celkem upraveno 1 x.
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Seženeš si mapy na SD kartě, dáš tam SD kartu a spustíš aktualizaci. Mezitím si dáš kafe, postavíš barák a založíš rodinu a boom. Máš kvalitní, nejpomalejší navigaci co lze mít..
OťasTDi
No já právě něco zaslechl, že s tou SD kartou to není jen tak...že je tam nějaké úskalí, snad že to jde jen na PC s Linuxem atd....mapy volně dostupné, nebo jak? Trošku podrobněji prosím
passion
Příspěvek od passion »
Ak máš pôvodnú origo SD, tak najjednoduchšie je ju len vymazať a nové podklady nahrať na ňu.
OťasTDi
Aha....dobre....a varianta ze nic nemam se resi jak? A puvodni obsah mohu zazalohovat a vratit v pripade neuspechu?
Woko_O
Já bych někde zkusil sehnat origo, nebo aspoň něco kdo to už má připravený a prodává to. Jinak to většinou bývá zbytečný prcání.
A opravdu, zcela upřímně, je to naprosto k hovnu. To je 100x lepší pustit si waze na telefonu a dát do držáku než tyhle starý VW navigace...
passion
OťasTDi píše:A puvodni obsah mohu zazalohovat a vratit v pripade neuspechu?
Áno. Ale SD neformátovať, len vymazať.
OťasTDi
Dobre a ted tedy....mam mapy, mam sd kartu neorigo cistou novou...musim ji naformatovat a nakopirovat na linuxu, nebo to jde i klasicky na win 10....a jak? Fat 32 protoze tusim, ze tam je nejake uskali.....
nemitom
Příspěvek od nemitom »
musíš na kartě změnit CID je jedno jestli pod win nebo linux nebo treba android pod winboxem.... pak to jede...
OťasTDi
Tak k dispozici mám originální k tomu rádiu kartu kde je Europe V3.....já mám k dispozici V5....takže normálně ve Win10 zazálohovat a pak tam zkusit tu V5? nic víc?
OťasTDi
Třeba se to někomu bude hodit...pokud je k rádiu origo karta - v mém případě verze map V3, tak je to easy job....na stránkách přímo origo VW se dají stáhnout aktualizace https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/
Stačí stáhnout nejnovější verzi aktuálně V13 a tu původní kartu prostě smazat a to nové nakopírovat a maká to...
