Převodovka manuální 0 3 1.6 tdi výměna oleje
- Nováček
Zdravím poraďte jak vyměnit olej v manuální převodovce octavia 3 1.6 tdi stačí klasicky spodní šroub vypustit ? A kontrolním šroubem nalít ? Dík
Klasicky vypustit a ještě bych si pomohl nakloněním auta na všechny strany, aby vytekl všechen olej. Potom nalít odměřené množství a pokud se olej nevejde, zase si pomoct nakloněním auta. Nevím totiž, jestli je to udělaný stejně blbě, jako u jinejch aut koncernu, protože tam je správná hladina oleje nad nalévacím šroubem. Když to uděláš tak jak píšu, máš jistotu, že je tam toho oleje dostatek.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
- Sběrač informací
olej
by ma zaujímalo kde na tieto mudrosti niektorí chodia.....
dvihať auto, naklanať...
sak na internete je kopec manuálov-videí ako to urobiť.
ziadne naklananie auta a podobné nezmysly- vypustiť cez hlavný vypuštak , potom cez čap od kolesa. vyšrobovať snímač spiatočky a naliať. cez kontrolný tam vojde malo oleja - idú tam 2 litre, cez kontrolný daš max. 1,7 litra ak vôbec.
nezabudnúť zablokovať prevodovku
