Zvláštní zvuky z čerpadla (rotačka) 1.9 66kw ALH
M4rt4s
Příspěvek od M4rt4s »
Ahoj, potřeboval bych poradit poradit ohledně čerpadla co dělá rambajs....
Jak jsem v nadpisu psal jde o čerpadlo z 1.9 TDI 66KW ALH.
Čerpadlo bylo napadený kutilem domácím (mnou) :D v celku nic hroznyho. Jen jsem ho rozebral, zkontroloval, vyměnil gufero komplet přetěsnil přendal axiální váčku z jinýho a dal hlavu 12mm.
Ted to dělá neplechu.... Je mi divný, že občas je po startu na pár vteřin klid a pak to začne....
Nenapadá někoho co by to mohlo bejt? :?
Volnobězna dávka nastaven na 3,2, počátek vstriku tuším 57.. prostě v toleranci tdi grafu, tohle nastavení nemělo na hluk žádnej vliv.
Budu všem moc vděčnej za každou radu.
Přikládám video.
https://youtube.com/shorts/vZLD74NC0JQ[/u]
Jen hloupost není to klimakompresor?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Shoď drážkovej řemen a uvidíš.
Oct asv 2000, DieselPower
M4rt4s
Nn, ten je vypnutej 😉
M4rt4s
Pája 19 píše:Shoď drážkovej řemen a uvidíš.
Po složení motoru to bylo bez řemene, myslel jsem že to vyřeší nastavení čerpadla, ale žádná změna.
M4rt4s píše:
Pája 19 píše:
koupil bych si toto a poslouchal odkud ten zvuk vlastně leze https://www.googleadservices.com/pagead ... RBI&adurl=
umí to i třeba vadný VN kabel u OI 74 přiložíš na kabel a on tiká, vstřikovač KO zas netiká (LOL)
M4rt4s
slovacek.milos píše:
M4rt4s píše:
Pája 19 píše:
Tohle se mi na dílnu určitě hodí... :o :D v nejhorším to vyzkouším doma (LOL)
Tady to dělá určitě čerpadlo, zkoušel jsem dát karton mezi motor a čerpadlo a jde to z něj.... Každopádně by to mohlo pomoct při zkoumání z jaké části čerpadla... Stejně ho budu muset vyndat a ještě jednou rozebrat. Nejni mi ale jasný, co by to v něm mohli dělat.
Nemohl by to bejt presuvnik vstriku?
Mám danou podavacku v nádrži.... Ale i když vyndam pojistku tak to zlobí. Na čerpadle by měla bejt i regulační trysky na vnitřní tlak ne?
Blbý je, že auto nemůžu project, je to lego a spoustu dílů mu ještě chybí 8)
[quote="M4rt4s"] zdravím netolice největtší prdel v republice, promin vymyslel to jarda, poseče ti zahrádku,
hrabal jsem se v čerpadlech řešil problémy,
přišel jsem k závěru že čerpadlo se montuje, vyčistěné, seřízené od spolehlívého opraváře, i tak vznikne problém, který se řeší, důvěra spolupráce, zájem, chápu lidi ktečí si koupí nějakou sadu popřehazují a ono to třeba i rok funguje, nebo nefunguje ;)
M4rt4s
Já jsem to řešil s Holz-tdi, poradil co a jak, nadiktoval i objednáváci čísla těsnění....
Budu muset čerpadlo nejspíš ještě jednou rozhodit :(
M4rt4s
Dneska už to bylo tišší, nemohl by to dělat pretlakovej ventil čerpadla? Lamelova podavacka asi takovej rambajs dělat nebude. :?:
M4rt4s píše:Dneska už to bylo tišší, nemohl by to dělat pretlakovej ventil čerpadla? Lamelova podavacka asi takovej rambajs dělat nebude. :?:
objednej si ten stetoskop přiložíš a víš
M4rt4s
Na doktora jsem si hrál dneska, je jasný, že je to čerpadlo, už jsem volal s Holz-tdi měřil jsem tlak v čerpadle a vše zatím dobrý... Takže jediný co mi zbejva je ho vyndat a rozebrat... Víc asi nevymyslim :roll:
